Firo Opublikowano 23 Września 2022 Opublikowano 23 Września 2022 Witam. Jakiś czas temu wyskoczył mi check podczas jazdy. Po sprawdzeniu wychodzi tylko błąd 17535 - zbyt bogata mieszanka bank 1. O dziwo nie zaobserwowałem żadnych oznak złej pracy silnika oprócz wspomnianego checka na desce. Chciałbym prosić o analizę logów silnika tylko nie wiem dokładnie które grupy zrobić.
pelonek1 Opublikowano 23 Września 2022 Opublikowano 23 Września 2022 (edytowane) PB 2+33 3+20 115+118. Jak masz LPG to dodatkowo 2+33 na LPG. Kasuj błędy przed logami. Edytowane 23 Września 2022 przez pelonek1
Firo Opublikowano 23 Września 2022 Autor Opublikowano 23 Września 2022 (edytowane) Dodaje logi z grup. W aucie nie ma lpg. Z góry dzięki za pomoc. 3-33 http://vaglogi.pl/log-003_033_BG6454O.html 3-20 http://vaglogi.pl/log-003_020_5Gb2Ee.html 115-118 http://vaglogi.pl/log-115_118_MH7A2gN.html Edytowane 23 Września 2022 przez Firo
przem8 Opublikowano 23 Września 2022 Opublikowano 23 Września 2022 Czemu nie do odcinki i gdzie masz grupe 2? Log pownien byc 2+33.
Firo Opublikowano 23 Września 2022 Autor Opublikowano 23 Września 2022 10 godzin temu, Firo napisał: Ktoś wyżej pisał że 2 przy lpg. Da radę coś z tego wyczytać czy robić do odcinki?
pelonek1 Opublikowano 23 Września 2022 Opublikowano 23 Września 2022 14 minut temu, Firo napisał: Ktoś wyżej pisał że 2 przy lpg. Da radę coś z tego wyczytać czy robić do odcinki? Miało być 2+33 pomyliłem się.
przem8 Opublikowano 23 Września 2022 Opublikowano 23 Września 2022 (edytowane) Da rade wyczytac, że jest za bogato. Edytowane 23 Września 2022 przez przem8
Firo Opublikowano 23 Września 2022 Autor Opublikowano 23 Września 2022 2 - 33 http://vaglogi.pl/log-002_033_F91RyJz.html
pelonek1 Opublikowano 23 Września 2022 Opublikowano 23 Września 2022 Coś masz chyba nie tak z pedałem gazu bo nawet do 5 k obrotów Ci się nie wkręca Zrób jeszcze raz wszystko ale do odcięcia.
Firo Opublikowano 23 Września 2022 Autor Opublikowano 23 Września 2022 Ok jutro podrzucę wszystko do odcinki.
Firo Opublikowano 23 Września 2022 Autor Opublikowano 23 Września 2022 http://vaglogi.pl/log-002_033_dQ4v8.html http://vaglogi.pl/log-115_118_uJ86m5Z.html
morelo Opublikowano 26 Września 2022 Opublikowano 26 Września 2022 Mam oryginalną nową gdybyś chciał, nawet dwie
