ivan1977 44 Opublikowano 27 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 No i mnie dopadł problem wyjącej skrzyni biegów (manual) wymienione obie półosie wraz z przegubami z lewej strony wymienione łożysko półosi wymienione łożyska kół i dalej wyje odgłos słychać z prawej strony i tylko i wyłącznie na zapiętym biegu jak wcisnę sprzęgło wycie ustaje jak i jazda na luzie też bez wycia pytanie czy wymieniać jeszcze łożyska mechanizmu różnicowego czy padło ktoreś łożysko już w skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 2 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2022 Podnieś na podnośniku wbij 6 bieg i na wolnych obrotach będzie słychać szum z mechanizmu różnicowego, jeśli to tam wyje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie ivan1977 44 Opublikowano 4 Października 2022 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 4 Października 2022 (edytowane) W dniu 2.10.2022 o 20:02, Krzy0 napisał(a): Podnieś na podnośniku wbij 6 bieg i na wolnych obrotach będzie słychać szum z mechanizmu różnicowego, jeśli to tam wyje. Dzięki za odpowiedz skrzynia już po operacji winne były łożyska na mechanizmie rożnicowym stożkowe było ok ale jakiś imbecyl w Audi zadecydował żeby w polifcie duże łożysko zastosować kulkowe które z zasady chyba mniej zniesie niż stożkowe widok zniszczeń na zdjeciach części polecam zakupić w ASO koszt ok 480zł za wszystkie graty potrzebne do operacji + olej Edytowane 4 Listopada 2022 przez ivan1977 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 28 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2022 Witam wszystkich odgrzeje temat mam podobny objaw skrzynia manual.Proszę o porady wiem wróżenie z fusów ale cokolwiek żeby wykluczyć skrzynie.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 28 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2022 Pacjent to 2,0TDI 170KM zaczyna wyć od prędkości 80km\h w zwyż najbardziej przy 90km\hprzy odpuszczeniu pedału gazu czy wysprzęgleniu ustaje.Może ktoś coś wie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptasiek 0 Opublikowano 31 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2022 I jak po operacji cisza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 31 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2022 Witam do mnie pytanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptasiek 0 Opublikowano 1 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2022 W dniu 31.10.2022 o 16:53, mariusz9 napisał(a): Witam do mnie pytanie? Może być ? robiles coś w tym temacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 1 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2022 Praktycznie niewiele jeden mechanik powiedział żeby jezdzić drugi że skrzynia tylko podniósł auto bez włączenia napędu wydaje mi się zbyt pochopne tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 1 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2022 Mam podejrzaną półoś prawa założyli mi kiedyś używke przegób zewnętrzny zaczyna szczelać delikatnie przy skręcie mógłby wewnętrzny wyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1977 44 Opublikowano 2 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 (edytowane) W dniu 28.10.2022 o 12:11, mariusz9 napisał(a): Pacjent to 2,0TDI 170KM zaczyna wyć od prędkości 80km\h w zwyż najbardziej przy 90km\hprzy odpuszczeniu pedału gazu czy wysprzęgleniu ustaje.Może ktoś coś wie? Jeżeli przy wysprzęgleniu ustaję obawiam się że w 100% będzie to łożysko na mechanizmie różnicowym w kole wyje bez względu na to czy jedziesz na biegu czy nie Edytowane 3 Listopada 2022 przez ivan1977 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1977 44 Opublikowano 2 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 W dniu 31.10.2022 o 15:09, ptasiek napisał(a): I jak po operacji cisza? Po operacji nastała błoga cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Witam czyli łożysko koła?Czy tam od strony wewnętrznej półosi?Czasami minimalnie jakby słychać po odpuszczeniu gazu czy wysprzęgleniu ale w dużym stopniu to się wycisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1977 44 Opublikowano 3 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2022 20 godzin temu, mariusz9 napisał(a): Witam czyli łożysko koła?Czy tam od strony wewnętrznej półosi?Czasami minimalnie jakby słychać po odpuszczeniu gazu czy wysprzęgleniu ale w dużym stopniu to się wycisza. Jeżeli Ci się wycisza po wysprzęgleniu lub odpuszczeniu gazu to raczej na 100 procent łożysko na mechanizmie różnicowym w skrzyni u mnie były podobne objawy jazda na biegu wycie w zakresie 80-130 kmh było nie do wytrzymania po odpuszczeniu gazu trochę ustawało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 3 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2022 Ok rozumie duże koszty?dużo roboty i czy kupi łożysko zamiennik czy org? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1977 44 Opublikowano 3 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2022 (edytowane) 8 godzin temu, mariusz9 napisał(a): Ok rozumie duże koszty?dużo roboty i czy kupi łożysko zamiennik czy org? Ja kupiłem oryginał w ASO cały komplet 2 łożysk z bieżniami ok 480 zł za wymianę u mechanika zapłaciłem 300 zł mechanik znajomy także nie wiem czy dużo czy mało robił mi to na gwałt gdyż miałem na to tylko jeden dzień będąc w PL byłem przy całej operacji czas to ok 3 godz. Edytowane 3 Listopada 2022 przez ivan1977 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 4 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2022 To skrzyni chyba nie ściągał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 4 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2022 I z obu stron to zmieniałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 4 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2022 Można to na aucie zrobić, jest ciasno ale da radę. Oczywiście olej trzeba zlać także najlepiej doliczyć te 2.5-3l oleju do skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 4 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2022 Oby to było to i nic więcej i żeby to ktoś ogarnął mądrze mam na myśli mechaniora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
