kpiotrek88 0 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Witam wszystkich. Mam problem z moim MIB2. Pierwotnie miałem wersję softu MHI2Q_ER_AUG22_P4212 oprogramowanie MU 1177. Na tym oprogramowaniu nie mogłem zrobić patch'a więc zaktualizowałem je do wersji MHI2Q_ER_AUG22_P5092 oprogr. MU 1329. Później zrobiłem wszystko jak na tym filmie plus skopiowałem sobie dodatkowe pliki do mojej wersji oprogramowania do folderu patches. Wszystko przebiegło bez problemów, zrobiłem sobie backup, później uruchomiłem flash patched image. Wszystko poszło bez problemów, jednak cały czas mam tylko takie kody i przy próbie wgrania nowych map pojawia się komunikat, że nie znaleziono odpowiednich plików. Ma ktoś może jakiś pomysł jak rozwiązać mój problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Na filmiku nie jest pokazane samo pachtowanie. Musisz po tym jak wykonałeś Backup zeskrolować jedno miejsce w dół i aktywować patch_ifs_root Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpiotrek88 0 Opublikowano 28 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 (edytowane) zrobiłem już to i wszystko przebiegło bez problemów, jednak w kodach mam tylko te co na zdjęciu. Nawet udało mi się aktywować VIM więc raczej wszystko przebiegło pomyślnie Edytowane 28 Września 2022 przez kpiotrek88 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Aktywowałeś FEC? W MIB jest pozycja Flash patched Image, musisz ją odszukać i aktywować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpiotrek88 0 Opublikowano 28 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Chodzi, żeby aktywować tą funkcję? Jeżeli tak to już to zrobiłem i wszystko poszło bez problemów do końca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Ok. Próbowałeś dodać FEC? add_feccontainer.fec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpiotrek88 0 Opublikowano 28 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 (edytowane) Nie, tego nie próbowałem robić. Zaraz to zrobię. Mam już te kody wiec próbuje wgrać mapy. Zobaczymy, czy teraz wykryje Edytowane 28 Września 2022 przez kpiotrek88 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpiotrek88 0 Opublikowano 28 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Pojawił mi się kod 023000ee ale jest napisane illegal, czy będzie to przeszkadzać we wgraniu map? Bo próbowałem już raz ale karta była 32gb i pliki w formacie FAT32 i niestety nie znalazło aktualizacji. Teraz wgrywam na 64GB w exfat i zobaczę, czy to pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpiotrek88 0 Opublikowano 28 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Teraz to już namieszałem konkretnie. Zrobiłem jeszcze raz update, bo pomyślałem, że może za drugim razem wejdą mi te kody i będzie legal, niestety po ponownej aktualizacji znowu znikły. Wziąłem wszedłem w gem i w backup wybrałem restore_backup i wybrałem te 3 rzeczy po kolei. Niestety nie udało się nic przywrócić a dodatkowo teraz nie mam w ogóle głosu. Wiesz może jak przywrócić chociaż głos? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Namieszałeś coś konkretnie. Zleć to lepiej komuś, kto się tym zajmuje zanim zrobisz cegłę z mmi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpiotrek88 0 Opublikowano 28 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 A masz może pomysł jak w ogóle przywrócić jakieś ustawienia, żeby był głos? Czy vcds można coś zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Nie wiem co jest przyczyną zaniku głosu więc nie powiem. Możesz na nowo zainstalować Firmware może wywaliłeś gdzieś parametry ze wzmacniacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpiotrek88 0 Opublikowano 28 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Właśnie przygotowuję kartę, żeby wgrać od nowa oprogramowanie. A nie wiesz może co było przyczyną, że ten kod 023000ee był nielegalny? Bo map nie mogłem wgrać w dalszym ciągu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpiotrek88 0 Opublikowano 28 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Głos wrócił sam. Więc jest jakieś pozytyw. Nie mogę wgrać od nowa firmware. Nie mam Dustinem opcji uruchom aktualizacje. Masz może link skąd pobrać jeszcze nowsze oprogramowania? Bo nigdzie nie mogę znaleźć. Chodzi mi o wersję MHI2Q_ER_AUG22_P5152_MU1329 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Pewnie coś poszło nie tak z patchowaniem lub popełniłeś gdzieś błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 1 minutę temu, kpiotrek88 napisał: Głos wrócił sam. Więc jest jakieś pozytyw. Nie mogę wgrać od nowa firmware. Nie mam Dustinem opcji uruchom aktualizacje. Masz może link skąd pobrać jeszcze nowsze oprogramowania? Bo nigdzie nie mogę znaleźć. Chodzi mi o wersję MHI2Q_ER_AUG22_P5152_MU1329 Aby wgrać ponownie tę samą lub wcześniejszą wersję Firmware należy w zielonym menu aktywować SWDL. Tu masz obszerny temat o aktualizacjach etc. Miłej lektury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpiotrek88 0 Opublikowano 28 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Udało mi się wrócić do ustawień, że mam cos takiego w kodach, jednak nie mogę wgrać nowych map. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Coś musiałeś źle wykonać. Tak jak pisałem wyżej, oddaj jednostkę do kogoś zajmującego się tym. Możesz zrobić wysyłkowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
