1.8 ADR Sterownik silnika
Witam,
zwracam się z prośbą do ogarniętych w temacie sterowników silnika. Poszukuje kodu sterownika od silnika ADR który nie posiadał elektrozaworu wałka rozrządu. Samochód zakupiony, sprzedawca nie poinformował, że silnik był wymieniany, nie ma w nim gniazda do rzeczonego elektrozaworu a w wiązce występuje wtyczka i wisi. Prawdopodobnie sterownik został ze starego silnika. Prosiłbym o dobranie kodu. Pozdrawiam
Prędzej wsadzili napinacz bez zmiennej fazy.
Pali się check i jest błąd od napinacza?
Można to wyłączyć w sofcie bez żadnych zmian sterownika, w ktorym i tak bedziesz musiał wyłączyć immo jeśli chcesz tak się bawić.
Check się nie świeci. na komputerze wyskoczył bład od czujnika położenia wałka rozrządu. wymieniony i bez zmian. Ogólnie problem jest z przerywaniem silnika, po zagrzaniu silnika praktycznie nie da sie jezdzić, przerywa przy nawet delikatnym dodaniu gazu. Na wolnych obrotach falują. Cewka wymieniona, czujnik polozenia wałka rozrzadu i mechanik celuje jeszcze właśnie w ten sterownik silnika.
