Marek127 Opublikowano 28 Października 2022 Opublikowano 28 Października 2022 (edytowane) Witam czy mógłby ktoś pomóc z podłączeniem modułu zegara radiowego 8K0919145A , potrzebuje schemat jego podłączenia prawdopodobnie do licznika. Audi a4 b8 Edytowane 28 Października 2022 przez Marek127
Muskel1 Opublikowano 28 Października 2022 Opublikowano 28 Października 2022 Pin 1 żółty idzie do szarej 32 pinowej kostki licznika na pin nr 24. Pin 2 brązowy to masa. Pin 3 czerwono-szary idzie do licznika na tę samą 32 pinową kostkę na pin nr 23. 1
Muskel1 Opublikowano 28 Października 2022 Opublikowano 28 Października 2022 Po drodze do licznika przechodzi w złączu pod słupkiem A (strona kierowcy) w nogach i dopiero do zegarów. W słupku idą następująco: Czerwono-szary na pin nr 9 Żółty na pin nr 10, czarnej 17-to pinowej kostki w słupku A. 1
Marek127 Opublikowano 29 Października 2022 Autor Opublikowano 29 Października 2022 19 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Po drodze do licznika przechodzi w złączu pod słupkiem A (strona kierowcy) w nogach i dopiero do zegarów. W słupku idą następująco: Czerwono-szary na pin nr 9 Żółty na pin nr 10, czarnej 17-to pinowej kostki w słupku Dziękuję za pomoc. Jeszcze jedno pytanie czy do tego modułu trzeba przeprowadzic kodowanie lub adaptacę na którymś kanale aby zaczą działać?
Muskel1 Opublikowano 29 Października 2022 Opublikowano 29 Października 2022 Miałeś zegar radiowy i wymieniasz odbiornik bo był zepsuty? Czy nie miałeś i dokładasz?
Marek127 Opublikowano 29 Października 2022 Autor Opublikowano 29 Października 2022 4 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Miałeś zegar radiowy i wymieniasz odbiornik bo był zepsuty? Czy nie miałeś i dokładasz? Dokładam
Muskel1 Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 Więc po podłączeniu musisz wejść w sterownik 17 (zegary), następnie w adaptacje i w grupie 19 wpisać nową wartość 20. Po tym powinna w MMI w ustawieniach pojawić sie możliwość wyboru zegara radiowegi i tam musisz go wybrać/zaznaczyć.
Muskel1 Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 (edytowane) A sprawdzałeś w ogóle czy Twój licznik ma zegar radiowy? Bo są też bez. Ten moduł, który chcesz zamontować to tylko odbiornik fal, czyli antena. Zegar siedzi w liczniku, jak go nie masz to musisz wymienić licznik. Edytowane 31 Października 2022 przez Muskel1 ort.
Marek127 Opublikowano 31 Października 2022 Autor Opublikowano 31 Października 2022 W dniu 30.10.2022 o 08:09, Muskel1 napisał(a): A sprawdzałeś w ogóle czy Twój licznik ma zegar radiowy? Bo są też bez. Ten modół, który chcesz zamontować to tylko odbiornik fal, czyli antena. Zegar siedzi w liczniku, jak go nie masz to musisz wymienić licznik. Jak można sprawdzić czy licznik obsługuje zegar radiowy?
Muskel1 Opublikowano 31 Października 2022 Opublikowano 31 Października 2022 Po kodach wyposażenia. U1A-zegar bez sterowania falami radiowymi U2A- ze sterowaniem falami radiowymi 1
