dzygit 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Witam koledzy moze którys mi podpowie co może być ze klima niedaje wpelni hłodnej temperatury , swiezo nabita w ubieglym sezonie zmieniony filtr ma pelne obroty ale nie jest to zbyt chłodne powietrze , a nastawione mam na pelne hlodzenie . Jak moze ktorys podpowiedziec z góry dzieki czy to moze byc?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryzy87 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 może masz klima nieszczelna?? i to co nabiłeś wszystko uleciało ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzygit 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 witam kolego jest pelna ale kolega podpowiedzial cobym przeczyscił czujniki kabinowe mogą byc zabrudzone i niepodają jaka jest temperatura w wewnetrzna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Ustaw na klimatroniku temperaturę na LOW, wtedy czujniki nie mają nic do rzeczy. Sprawdzałeś błędy w sterowniku klimatronika? Na moje jeżeli słabo chłodzi, nie ma błędów klimatronika, a gazu jest dość to może być przytkany dławik, albo walnięta sprężarka, ale niech wypowiedzą się fachowcy. Napisałeś świeżo nabita w poprzednim sezonie, jeżeli była nieszczelność to teraz gaz mógł ulecieć. Załącza się w ogóle ta sprężarka? Tak na marginesie to opisałeś problem wyjątkowo kulawo, właściwie nic nie można ustalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Ten dławik to dyszka rozprężna przed parownikiem. Znajduje się w okolicy prawego kielicha przed grodzią, masz tam 2 przewody klimy, po spuszczeniu czynnika z układu jeden z nich należy rozkręcić, zdaje się ten grubszy, jest nakrętka i tam siedzi ta dyszka. Jeżeli jest czysta to pudło i trzeba przyjrzeć się sprężarce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzygit 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 :hi:ok kolego trzeba sie przyjrzec tej sprawie ale to po jutrze zobacze i napisze co bo jutro mam troche pilniejsze zajecie pozdrowionka/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
