2.0 TDI Błąd DPF
Witam, mam taki problem. Wyskakuje mi check i błąd : P200200 Particulate Trap Bank 1 efficiency below threshold passive/abiogenesis. Po usunięciu błędu, dpf się wypalił i przez jakieś 500 km było ok, ale błąd wrócił i jest to jeden błąd. Czytałem, że to może być problem z jakimiś przewodami, uszczelkami, chłodniczką itd. Czy ktoś miał analogiczny problem i podpowie jak go rozwiązać? Z samochodem nic się nie dzieje poza tym błędem.
Chłodniczka do mycia lub wymiany.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy mógłbyś powiedzieć co to za chłodniczka? Chodzi o tę chłodniczkę spalin?
Edytowane przez donalex
Dokładnie o nią chodzi. Przy okazji można DPFa dać do mycia :)
Edytowane przez ELLIOTT
