Czy padł kabel diagnostyczny?
Witam forumowiczów!
Od kilku lat używam kabla diagnostycznego (najtańszy z allegro) aby co jakiś czas rzucić okiem na logi itp. kilka dni temu diagnozowalem samochód i było ok, po kilku godzinach przystąpiłem ponownie do diagnostyki i lipa.. widniał komunikat port ok, interfejs not faund. Sprawdziłem piny 16 oraz 4 I 5, wniosek że napięcie w obd jest jak być powinno. Niestety nie pamiętam jak było wcześnie z czerwona dioda w interfejsie czy ona świeciła po wetknięciu w złącze w samochodzie czy dopiero po podłączeniu do USB (tak jest teraz)
Rozkręciłem kabelek i przewody oraz płytka wygląda ok.  Jakieś sugestie?
Dodam jeszcze że sprawdzałem program i tam wygląda wszystko ok( port 3)
Nie było żadnych aktualizacji w międzyczasie?
Nie było. Nie pali się ta dioda czerwona jak wepne się w obd w mam wrażenie że wcześniej się swiecila
