Wymiana modułu komfortu.
Witam Chciałbym wymienić  moduł komfortu(wariuje mi wycieraczka tylna i zamek tylnej klapy).Mam pytanie czy po wymianie o takim samym numerze wystarczy przepisać kodowanie takie jak było na starym? I czy możecie polecić pewne żrudlo z którego kupię moduł?IMG_20221124_182913.thumb.jpg.a65584de854b65008d7b1336fc6bb1d7.jpg
Kodowanie i adaptacje muszą być przejęte ze starego sterownika komfortu.
A wiązkę w przelotce klapy sprawdzałeś? Wariujący silnik często jest powodem zalania w środku, a zamek klapy uszkodzeniem jego silniczka, notabene też od zalania silniczka wycieraczki. Zanim wymienisz moduł to sobie zdemontuje tapicerkę klapy i rzuć okiem na silnik wycieraczki.
posłuchaj podpowiedzi @Langista, moduł komfortu ma się nijak do twoich problemów.
Wycieraczkę wymieniałem całą.Sprawdzałwm kable są ok. Mam taką sytuację tylko jesienią jak jest zimniej i zimą zamek warjuje jak jest mròz.To samo mam z czujnikami cofania.
Wycieraczka zasilana jest z MCE a nie ze sterownika komfortu. Tak samo pdc nie ma nic wspólnego ze sterownikiem 46.
Dobra.To dokładnie sprawdzić.Gdy czujniki warjują mam to z vagaIMG_20221124_184411.thumb.jpg.052a05196769b1c3ef3a8e37723e3c4f.jpg
Tylny lewy środkowy czujnik do wymiany jeżeli wtyczka i wiązka są ok.
