Maniek79_ka Opublikowano 30 Listopada 2022 Opublikowano 30 Listopada 2022 Panowie taki problem: Z rana gdzie jest zimno ,po odpaleniu silnika i przejechaniu zaledwie 5 km i zgaszeniu uruchamia się wentylator chłodnicy po czym pracuje dość długo.Po chwili zapalę silnik wentylator się wyłączył.Zgasiłem silnik i znów zaczął pracować.Jaka może być przyczyna tego?
Langista Opublikowano 30 Listopada 2022 Opublikowano 30 Listopada 2022 Prawdopodobnie uszkodzony sterownik wentylatora lub któryś czujnik przekłamuje i pokazuje błędne wskazania. Zrób pełny Autosan.
Maniek79_ka Opublikowano 30 Listopada 2022 Autor Opublikowano 30 Listopada 2022 Czy z tym się udać do ekektryka?
Maniek79_ka Opublikowano 30 Listopada 2022 Autor Opublikowano 30 Listopada 2022 Powiedz co to znaczy ten autosan?
Langista Opublikowano 30 Listopada 2022 Opublikowano 30 Listopada 2022 Pełny skan samochodu pod kątem błędów w sterownikach. Zwykły serwis też da radę podpiąć kompa i to zrobi, lub zapytaj na grupie FB w okolicy, czy ktoś za browara Ci pomoże.
Muskel1 Opublikowano 30 Listopada 2022 Opublikowano 30 Listopada 2022 20 minut temu, sebaa napisał(a): Nie próbuje Ci wypalać DPFa? Po przejechaniu 5 km raczej nie, bo wątpię żeby wymagane temparatury silnika i spalin zostały osiągnięte, które wymagane są do rozpoczęcia regeneracji.
sebaa Opublikowano 30 Listopada 2022 Opublikowano 30 Listopada 2022 Niekoniecznie. U mnie w chwili kiedy przerwę regeneracje, przy ponownym odpaleniu sterownik od razu podejmuje próbę regeneracji. Aktywuje dotrysk praktycznie od razu nie czekając na temperaturę silnika. I jeśli wtedy zgaszę silnik, wentylator przez chwilę będzie działał mimo ze faktyczny proces regeneracji jeszcze się nie zaczął.
Muskel1 Opublikowano 30 Listopada 2022 Opublikowano 30 Listopada 2022 Pomimo tego temp. musi wynosić ok. 600°C aby rozpoczęła się regeneracja i na odcinku 5 km raczej tej temp. nie osiągnie. Dodatkowo niech kolega zaobserwuje czy w tym czasie obroty silnika podniesione są do ok. 1000 obr/min to się dowie czy regeneracja jest aktywna.
Maniek79_ka Opublikowano 1 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2022 Panowie,tak obroty są podniesione do 1000 ale nie zawsze.Powiedzcie co mam zrobić?
