Morius 0 Opublikowano 30 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2022 Witam mam problem z n112, błąd jak na zdjęciu. Czy możliwe że przez to wskazówka od płynu chłodniczego mi faluje tzn dobija do 90 i spada przy szybszej jeździe. Dodatkowe zdjęcie , zauważyłem że mam dziurawy przewód mógłby ktoś podać kod jego i gdzie dokładnie on idzie ? Bardzo dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbfb 3 Opublikowano 30 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2022 Przewód to zwykły gumowy od podciśnienia. Z tą temperaturą to sprawdź wskazania czujnika G2/g62 czyli do komputera i na zegary jeżeli będą pokazywać inna temperaturę to do wymiany czujnik. Jeżeli będzie taka sama temperatura to termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichauKR 9 Opublikowano 30 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2022 (edytowane) Masz nieszczelny wężyk od combivalve do n112 pod kolektorem który nim steruje. Jest to potrzebne do pompy sai. A sam zaworek do sprawdzenia, wtyczka etc. Co do temp płynu to najpewniej termostat, ale zweryfikuj temperatury w grupie silnik i licznik (ta w grupie licznik no to powinna odpowiadać tej na zegarze, jeśli w silnik będzie trzymać cały czas okolice 95-100 to znaczy że czujnik, jak będzie też spadać to termostat). Edytowane 30 Listopada 2022 przez MichauKR doprecyzowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morius 0 Opublikowano 1 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2022 Dziękuję za odpowiedzi , a możecie mi powiedzieć jaką średnicę i długość ma ten wężyk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbfb 3 Opublikowano 1 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2022 Podejrzewam że 3mm średnica wewnętrzna. Kup metr na pewno wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 1 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2022 A nie ma czasem 4mm w VW? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morius 0 Opublikowano 1 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2022 Co do temperatury samochodu , to jest tak że na desce wskazówka wskazuje 90 a vcds pokazuje 80/81 stopni. A tutaj taka sytuacja jak trochę postał. Podczas jazdy jak jadę komputer pokazuje stale 80/81 stopni a wskazówka opada lekko z 90 na liczniku. Więc to raczej termostat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 1 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2022 Jesli wskazania g62 i g2 sie pokrywają to winny termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
