Brak możliwości kodowania rnse
Witam.
Mam problem, posiadam chińczyka z vcds 15.7.1 i nie mogę wejść w moduł navi (37) ani radio (56) - pokazuje no response. Chciałem jedynie odblokować sobie aux kodowaniem w rnse (v. 0650). Czy to kwestia kabla i wersji vcds? Czy może coś się wysypało? 07 - Control Head też nie mogę się połączyć - No response from Controller.
Dzięki z góry.
PS. Może jest ktoś z Tychów lub okolic mający kabel, żebym mógł podjechać sprawdzić czy da się zakodować aux
Edytowane przez redoXe
Nie masz sterownika Gateway.  RNS-E oryginalnie w aucie czy dokładane?
Oryginalne + pełny kolorowy fis, jeśli to ma jakieś znaczenie :-P
Sprawdź czy jest w niebieskiej wtyczce RNS-E, na pinie nr 5  podpięty przewód k-line.
Co pokazuje vcds w tescie połączenia w ustawieniach?
Jest
Z 07 - Control Head też nie mogę się połączyć - No response from Controller.
07 adresu nie ma w A4 B7 dostępnego , jest on dostępny np. w A6 C6 wtedy łączysz się z MMI
tu problemem jest prawdopobnie kiepski klon VCDS i tyle , one maja problem z diagnozą po linii K2 , a na niej wisi RNSE ( Linia L /K2  - webasto ,  radio/navi , pamięć foteli , samopoziom, nawigacja , PDC , moduł ciśnienia w oponach )
Edytowane przez Banan
Jutro będę w Orzeszu, mogę Ci to zakodować.
Mam nadzieję, że to tylko lipny kabel. Jutro niestety pracuje 7-19, ale jak będziesz w okolicach w jakiś inny dzień, to chętnie. Dziękuję Wam panowie ?
