Ryglowanie po ruszeniu i odryglowanie po zgaszeniu
Czesc
Prosze o info gdzie dokladnie moge aktywowac / deaktywowac funkcje jak w temacie w vcds?
Edytowane przez Koalakm
Normalnie funkcja ta jest fabrycznie aktywna i nie trzeba jej kodować.
Wrzuć kodowanie sterownika 46 (jako tekst a nie zdjęcie).
Chodzi mi o wylaczenie tego ze jak sie zatrzymam i daje skrzynie na P i reczny to sie odryglowuje.
Kodowanie z Autoscan czy musze jakos inaczej zczytac?
Wrzuć pełny autoscan.
Ale nie jest przypadkiem tak, że zamek odryglowuje dopiero w momencie zgaszenia silnika a nie przełączenia na P?
Na pewno po wrzuceniu P.   Na pewno tez da sie to wylaczyc.
Widze tylko ze  napisalem w A4 B9 (a tu mam tak ze sie nie odryglowuje) a w Q5 2018 (z USA) wlasnie ze sie odryglowuje po wrzuceniu P.
46 z Autoscan Q5:
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4N0 907 064 AH HW: 4N0 907 064 H Komponent: BCM2 MLBevo H14 0126 Kodowanie: 013400004FB100C0650BA0006E01D80233024000810026502F0000000F04803F001E0001000000 Kod serwisu: WSC 00020 444 00000 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2CONTIAU651 007005 ROD: EV_BCM2CONTIAU651_007_AU49.rod VCID: 75B7E1C97542C873EC9-8020 ID czujnika: Kodowanie: 000000 Czujnik układu alarmowego: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172 Komponent: Sensor, DWA 005 0316 Numer seryjny: 000000000ZY17290259B Syrena układu alarmowego: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A Komponent: Sirene, DWA 005 0314 Numer seryjny: 00000000000000018145 Sterownik otwierania pokrywy tylnej: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 962 243 B HW: 3G0 962 243 B Komponent: GEB.F.Heckoef H17 0904 Numer seryjny: 58263697 Sterownik ustawiania tylnego spoilera: Znaleziono 1 błąd: 646404 - Żarówka prawego światła cofania B12CC 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 243 Przebieg: 134323 km Data: 2022.12.04 Czas: 12:39:41 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 15.297 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 15.179 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 15.200 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 1B 02 0A 90 02 60 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h light_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000
U mnie na 100% odryglowuje dopiero przy zgaszeniu silnika.
Możesz na próbę w sterowniku 46 w Byte 9 odznaczyć Bit 1.
Zapisz zmianę, rozłącz się, wyłącz zapłon i zarygluj auto pilotem na 15-20 min. aby sterowniki uśpiły się.
Po odczekaniu sprawdź czy zadziała.
tutaj znalazlem instrukcje ale do VW - moze to cos podpowie? Tyleze ze tam modul 46 to cos innego niz u nas...
Inna platforma inny sterownik. Podałem Ci wyżej co zmienić.
Właśnie wypróbowałem u siebie. Na 100% musisz w sterowniku 46 w Byte 9 odznaczyć Bit 1.
Bardzo dziekuje, czyli wtedy po zgaszeniu / wrzuceniu P nie bedzie sam odryglowywal?
Dokładnie.:hi:
  • 4 tygodnie później...
Potwierdzam ze teraz (po zmianie) dziala tak jak napisales :)
Dziekuje :)
