Przycinanie kierownicy powietrza
Hej , jakiś czas temu wyczytałem , że można podciąć kierownicę powietrza od intercoolera od góry żeby pęd powietrza lepiej wpadał na rdzeń . Czy to prawda i zabieg ma faktycznie sens ?
Pierwsze słyszę. Poza tym seryjny cooler jest tak mały, że nic mu nie pomoże prócz wymiany na centralny albo dołożenie drugiego z bexa.
Włożyłem z BEXa właśnie wczoraj i tak się zastanawiam czy góry kierownicy nie przyciąć żeby bardziej odsłaniała cooler
Idąc tym tokiem myślenia do jezdzij bez zderzaka albo wytnij większe dziury w kratkach, bo to więcej da niż te twoje kombinacje :facepalm:
Według mnie nic to nie da. Kratka/dziura w zderzaku ciągle będzie taka sama.
Więcej już dałoby wywalenie halogenów.
Czego oczekujesz? Wciskania w fotel po lekkim schłodzeniu powietrza? To nie Nissan gdzie zmiana filtra daje 10 km.
Pytam czysto profilaktycznie z ciekawości bo kiedyś natknąłem się na kilka osób które to podcinały ale nie mogę.tego znaleźć czy to faktycznie coś dało. Nie chodzi mi o wciskanie w fotel tylko o poprawienie chłodzenia jeśli miało by to coś dać ale jak nie to koniec tematu ?
Po pierwsze to jaką masz moc? Wszystko ma swoją wydajność i chodzby skały srały to nic nie pomożesz jakimis chorymi wymyśłami.
Do 220kuni z palcem w d*pie wystarczy to co masz, nawet latem.
205km .
1 godzinę temu, nike166 napisał(a):
205km .
To nic nie musisz wycinać i wsio będzie ok.
