mecenas. Opublikowano 12 Grudnia 2022 Opublikowano 12 Grudnia 2022 Witam, po podlaczeniu komputera wyskoczyl blad swiec; faktycznie rano ciezko pali a przy mrozie przez pierwsza sekunde nie chodzi na wszystkie cylindry. Doczytałem na forum że moze to byc blad spalonych swiec ale pytanieczy mozliwe ze wszystkich na raz?? Sobota,10,Grudzień,2022,14:03:55:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x86 Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0 Wersja danych: 20210309 DS325.0 www.vcds.pl -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik Plik etykiet: 059-907-401-ASB.clb Oznaczenie elementu: 8E0 910 401 F HW: 8E0 907 401 AJ Komponent i/lub wersja: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Kodowanie: 0011171 Kod serwisu: WSC 66565 257 00032 VCID: 224B5F8FFDCFF89BF5-8076 6 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 005491 - Lewy zawór zawieszenia silnika (N144) P1573 - 001 - Przerwa Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100001 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 756 /min Moment obrotowy: 62.4 Nm Prędkość: 0.0 km/h Napięcie: 14.14 V Bity binarnie: 0 Bity binarnie: 0 Bity binarnie: 0 005658 - Świeca żarowa cylindra 1 (Q10) P161A - 001 - przerwa Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100001 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 966 /min Moment obrotowy: 124.8 Nm Prędkość: 0.0 km/h Cykl pracy: 1.0 % Napięcie: 14.52 V Cykl pracy: 24.5 % Temperatura: -0.9*C 005659 - Świeca żarowa cylindra 2 (Q11) P161B - 001 - przerwa Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100001 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 966 /min Moment obrotowy: 124.8 Nm Prędkość: 0.0 km/h Cykl pracy: 1.0 % Napięcie: 14.52 V Cykl pracy: 24.5 % Temperatura: -0.9*C 005660 - Świeca żarowa cylindra 3 (Q12) P161C - 001 - przerwa Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100001 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 966 /min Moment obrotowy: 124.8 Nm Prędkość: 0.0 km/h Cykl pracy: 1.0 % Napięcie: 14.52 V Cykl pracy: 24.5 % Temperatura: -0.9*C 005662 - Świeca żarowa cylindra 5 (Q14) P161E - 001 - przerwa Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100001 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 966 /min Moment obrotowy: 124.8 Nm Prędkość: 0.0 km/h Cykl pracy: 1.0 % Napięcie: 14.52 V Cykl pracy: 24.5 % Temperatura: -0.9*C 005663 - Świeca żarowa cylindra 6 (Q15) P161F - 001 - przerwa Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100001 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 966 /min Moment obrotowy: 124.8 Nm Prędkość: 0.0 km/h Cykl pracy: 1.0 % Napięcie: 14.52 V Cykl pracy: 24.5 % Temperatura: -0.9*C Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Muskel1 Opublikowano 12 Grudnia 2022 Opublikowano 12 Grudnia 2022 Możliwe. Nic nie jest wieczne. Kto wie Ile km przebyte i czasu upłynęło od momentu gdy spaliła się pierwsza świeca. Z biegiem czasu popaliły się następne. Jaki masz przebieg? Czy świece były już kiedyś wymieniane? Wymień jedną i zobaczysz, czy nadal na tym cylindrze będzie błąd.
mecenas. Opublikowano 12 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2022 Auto mam od czerwca tak wiec ciezko stwierdzic kiedy byly wymieniane, przebieg 335tys Swiece polecasz NGK czy Beru? Widzę że mają różną długość i napięcie
Muskel1 Opublikowano 12 Grudnia 2022 Opublikowano 12 Grudnia 2022 Producent jest obojętny, Bosch, NKG, Beru - ważne aby były odpowiednie do tej jednostki bo każdy z wymienionych ma odpowiedni model w sortymencie.
