Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
Silne drgania na zimnym silniku AGN
Witam forumowiczów, może ktoś mi pomoże lub naprowadzi, bo kilku mechaników i elektryków nie było w stanie. Mam problem z silnymi drganiami po odpaleniu na zimnym silniku, tak trochę jakby wypadał zapłon, ale można jechać i ma moc bez zmian. Auto miało 3 lata temu przekładke silnika  z 2.0 ALT na 1.8 AGN (paliła dużo oleju). Problem drgań występował już na poprzednim silniku ale olewalem to, bo byłem pewny, że to wadliwy silnik jest przyczyną. Najgorzej jest na luzie po staniu przez  kilka dni nawet gaśnie, ale jak trzymam nawet leciutko gaz to jest ok. Wymieniłem świece, cewki sprawdziłem ciśnienie oleju szału nie robi no ale ma 0,8 do 0,85 MPa przy minimum 0.75. Teraz zima jak zapalam to dymi przez chwilę na biało potem na moment przestaje i jak się rozgrzeje wydech to biała chmura za mną. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Najprościej chyba na początek podłączyć komputer i sczytać błędy a później prosić o wróżenie.
3 lata potrzebowałeś żeby zabrać się za temat, szacun.
Weź go rozgrzej porządnie i przejedź się po jakiejś esce czy autostradzie, potem sprawdza czy po dodaniu gazu, odpuszczeniu i znowu dodaniu gazu masz chmurę za sobą.
Diagnostyka komputerowa jak kolega wyżej pisze i można coś działać. Pamiętasz jakie dawałeś te świece i cewki?
Za temat brałem się kilka razy i u każdego mechanika kończyło się, że nie są w stanie pomóc, że wszystko sprawdzili i jest ok. Gadali głupoty o przestawionym rozrządzie, przepływomierzu, który i tak podmienialem, dużo by pisać. Błąd jest jeden bez znaczenia P1340, związany z przekładka z alt na agn. Tam brakuje jednej wiązki od zmiennych faz rozrządu i to wywala każdemu po przekładce. Na poprzednim silniku ALT nie było tego błędu a zapalał tak samo. Robie rocznie 15-20k i olej czy płyn chłodniczy dolewam odrobinę co kilka miesięcy. Świece mam nowe denso k20tt ale podmienialem kilka razy na inne. Cewki to samo, mam z 7 sztuk dałem nawet od kolegi. Wiązki dwóch elektryków sprawdzało nic to nie daje, a ja już mam dosyć płacenia za nic, a zwyczajnie szkoda mi samochodu :) Zastanawiam się nad kolektorami może Ciągnie gdzieś lewe powietrze, bo jak lekko trzymam gaz to wyraźnie mu pomaga.
Czy podczas przekładki była też przekładana przepustnica? Była czyszczona? Czujniki temperatury wszystkie sprawne? Jakie dają odczyty na zimnym?
Przepustnica została stara, cały osprzęt został w sumie stary poza odmą. Dawno temu ale była czyszczona, jak będzie cieplej to zajrzę. Czujniki temperatury sprawdzał elektryk i mówił, że jest ok zgodnie z deską. Podmienialem jeszcze ten przy podszybiu bez rezultatu.
