Czujnik prędkości obrotowej silnika 2.0 TDI BPW A4 B7
Cześć!
Problem polega na tym że auto kręci, ale nie odpala. Komputer pokazał błąd Czujnik prędkości obrotowej silnika brak sygnału.
Teraz mam kilka pytań :
Czy ten czujnik to jest to samo co czujnik położenia wału ?
Gdzie ten czujnik się znajduję pod maską ?
Czy wystarczy go wykręcić, kupić taki sam po kodzie na czujniku ( o ile będzie ) i wkręcić nowy, czy trzeba robić coś więcej ?
Dzięki i pozdrawiam
Patrz tu taki fajny temacik powinien ci dużo wyjaśnić, szczególnie pierwszy post
Edytowane przez Pieterb
