Zagięty rant progu
Witam jestem nowy na forum nie wiem czy w dobrym miejscu wstawiłem. Mam pewien problem otóż kupiłem auto i niestety miejsca w których się podnosi są pozaginane chciałem to wyprostować ale żabą czy też młotkiem średnio to szło. Może ktoś przerabiał temat i byłby w stanie mi podpowiedzieć co najlepiej zrobić? Oraz czym to zabezpieczyć aby się nie różniło aż tak od ori konserwacji (w jednym miejscu zabezpieczyłem i strasznie się rzuca w oczy że jest kawałek nowej konserwacji) Z góry dzięki.
Nic z tym nie zrobisz domowymi sposobami. Zabezpiecz czymkolwiek nikt od spodu nie będzie patrzeć.
Szczerze ci powiem irytuje mnie to osobiście bo jak staniesz z boku to to widać :/ Na wiosnę planuje spowrotem zerwać to co zabezpieczyłem w jednym miejscu i nałożyć masę zamiast baranka w sprayu. Nie ma możliwości ogarnięcia tego na prosto? Tak myślałem może blacharz by coś poradził z tym
Blacharz może to wyciągnie jakos jak ma czym albo do wycięcia i wspawanie od nowa.
Poza tym pojedziesz ze dwa razy do mechanika i tak samo Ci pozaginają próg, bo podkładają łapy jak chcą, a nie gdzie się powinno.
Poza tym to wygląda jakby bylo podnoszone zabą bez gumy i stąd takie zagięcia.
Edytowane przez przem8
Tak z tego co wiem to poprzednik podnosił auto żabą no i niestety tak wyszło, spróbuje na wiosnę może jeszcze raz to ogarnąć młoteczkiem może akurat się uda ale poczekam jeszcze i może ktoś coś podpowie
Miałem taki sam problem i ciężko sobie z tym poradzić. Są dwie opcje :
1. Prostujesz za pomocą kleszczy / kombinerek regulowanych lub blaskiego i grubego pręta + pobijanie dużym młotkiem.
O ile mega łatwo to skrzywić, tak zaś bardzo trudno jest to wyprostować. Wyprostujesz i zapominasz, że to miejsce w ogóle istnieje do podnoszenia auta, podnosisz tylko za punkty podnoszenia dla podnosinka.
2. Oddajesz do blacharza na wstawienie nowych progów.
W każdym przypadku, zabezpiecz przed rdzą, że będzie widać nowe to nie ma znaczenia, po miesiącu/dwóch będzie tak samo brudne jak reszta.
Domyślam się że niestety pewnie juz tego nie wyprostuje tak jak mają niektóre B5 prościutko :/ Spróbuje na wiosnę znów to ogarnąć jakimś młotem i prętem lub drewienkiem i myślę żeby nie psikać czarnym barankiem tylko szarą masą. U siebie jak robiłeś udało się to wyprostować?
Kombinerkami i żabą próbowałem ale ciężka sprawa, młotkiem z prętem również ale kiepsko to idzie co prawda nie był to młot 5kg tylko zwykły młotek
Mnie się udało ale łatwo nie było, co prawda w B6 próg ale proces naprawy taki sam. Trzeba wysoko auto dźwignąć na najazdy np. i w tedy jest możliwość porządnie przywalić.
A to wyprostowałeś to u siebie tak? Domyślam się że nie wyszło to jak fabryka ale zawsze lepiej a mocno to miałeś pogięte u siebie?
U mnie zagiął się cały do środka, bo na szybkiego dźwigałem auto na trawie zwykłą żabą. Udało mi się wyprostować tak, że widać nie było nic ale potem naiwnie dźwigałem za ten próg, w pewności że wytrzyma, bo przecież mega ciężko było go naprostować. Efekt taki że zgiął się jak kartka papieru i mam robotę na nowo.
Te zagięcie  ogarniety blacharz wyprostuje i zabezpieczy. Zdejm nakładki progowe pod drzwiami  i zobacz w jakim są stanie progi.
Ja dodatkowo w miejscach podnoszenia auta wspawałem stalowe kątowniki które zabezpieczą blachę przed zagięciem, audi z tym się nie popisało.
