Beatraax 0 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 (edytowane) Witam, w prawdzie posiadam audi q5, ale to praktycznie to samo... Audi z panorama. Podsufitka sucha, gabka pod podstopnica sucha, odplywy drożne, pod nogami kierowcy i pasażera sucho. Pod zewnętrzna szyna fotela zarówno kierowcy jak i pasażera oraz z tyłu ale tylko od strony drzwi, mokro ... Ma ktoś jakieś pomysły skąd może się to zbierać? Edytowane 3 Stycznia 2023 przez Beatraax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 Auto z USA po przygodzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beatraax 0 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 (edytowane) Tak, ale nie znajdę zdjęć na Google ani raportu, szukałem.. Dookoła ten sam wynik na mierniku, słupki progi też to samo... także nie był raczej bity w bok Edit: Dodam że auto mam już półtorej roku i do tej pory było wszystko ok Edytowane 3 Stycznia 2023 przez Beatraax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beatraax 0 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 Nikt nie ma żadnego pomysłu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 Skoro tylko od strony drzwi, to sprawdź co dzieje się z wodą, kiedy te drzwi otworzysz i oblejesz je. Powinna spływać dołem ale może być tak, że odpływy w drzwiach są zapchane szpachlą po polerowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beatraax 0 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 3 godziny temu, Langista napisał(a): Skoro tylko od strony drzwi, to sprawdź co dzieje się z wodą, kiedy te drzwi otworzysz i oblejesz je. Powinna spływać dołem ale może być tak, że odpływy w drzwiach są zapchane szpachlą po polerowaniu. Dobry pomysł, na noc też zostawiłem ręczniki papierowe na progu i wokół tego co jest mokre, bo padało i niby suche są ... ale spróbuję tak jak mówisz. Ogólnie to jest sztorm dzis ( jestem w Holandii ), więc leje mega mocno a tam jest jedynie wilgotno... A przy takim deszczu wg mnie powinno być jezioro... Więc nie wiem czy jest jakaś opcja żeby się woda tam skraplała, zbierała czy co... Bo jakby lało prosto tam, to woda by raczej stała w tamtym miejscu?♂️ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beatraax 0 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 Wczoraj całe popoludnie szukania i nic, cała strona pasażera wyciągnięta, pod nogami pasażera gabka od spodu bardzo mokra , pojechałem ze znajomym na myjnie, jeden zlał całe auto kilka razy porządnie, drugi siedział w środku i.. nic. Zostawiłem specjalnie ręczniki na podłodze na noc ( tapicerka podniesiona ), w nocy padało I rano widzę mokre ręczniki... jak? Tam od strony tunelu środkowego przy nogach pasażera jest wężyk.. skraplanie klimy? Stamtąd czasem widzę kilka kropelek że zleci do środka, mimo że wczoraj założyłem ponownie, nadal przecieka.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
