Montaż szyb elektrycznych z przodu zamiast korb
Witam, chce w swoim B5 dołożyć elektryczne szyby tylko z przodu i o ile sam montaż jest dosyć prosty to nie wiem jak z elektryką, dostałem komplet prowadnice silniki i całą wiązkę z wtyczkami czyli tak wtyczki do silników wtyczki do przycisków No i wtyczki do zasilania i z tym jest problem , mam wtyczki żeńskie ale męskie te na wejściu juz zamówiłem tylno potrzebuje wiedzieć które przewody od czego są i czy te dwie kostki trzeba spiąć razem ze sobą instalcją czy jak patrzyłem na forach ale nic konkretnie jasno nie jest wytłumaczone a zależy mi żeby wszystko było jak najwięcej oryginalnie i żeby nic nie spalić  , z góry dzieki
Edytowane przez Sebus11
Z którego rocznika zdemontowane? Zrób zdjęcie silniczka.
97 rocznik ten 1 lift chyba , jutro zrobię zdjęcie
Z góry mówię,  że tam żadne bajery domykania nie są mi potrzebne jeżeli trzeba dużo modyfikować,  chodzi aby tylko się poprawnie zamykały,  i żeby nie spalić instalacji,  wiadomo bezpiecznik się da i przekaznik też chyba jakiś trzeba , schemat mam ale kurcze makaron taki tych przewodów też dużo fajnie jakbym wiedział który przewód gdzie idzie to wtedy się podłączy bez problemu , nie chce się pomylić,  nawet nie wiem od czego zacząć No wiązkę mam całą kompletną są przyciski i kostki do silniczków i na końcu wychodzą mi te kostki zasilacje po 8 przewodów, najwyżej mogę je odciąć i połączyć tak jak trzeba z tym problemu nie ma, aby tylno wiedzieć gdzie co :)
Schemat od 1997r
Bezpiecznik do szyby jest termiczny, nie taki zwykły.
a4 szyby.pdf
5 godzin temu, robson_s napisał(a):
Schemat od 1997r
a4 szyby.pdf 622.82 kB · 0 pobrań
Tutaj załączam zdjęcia silniczka , wydaje mi się że 98 rok chodz auto 97 bo inne rzeczy zamawiałem to 97 był, okej a bezpiecznik ten termiczny potrzeba jeden czy po jednym na stronę? I rozumiem, że też jakieś przekazniki ?
Okej bezpiecznik już załatwiłem i przekaznik nr 365
Teraz to by się przydała rozpiska jak podlaczyc tą wiązkę do przekaznika żeby to działało:/
Zdjęcie kostki od silniczka jakie kolory przewodów
Przekaźnik jest do starszej wersji, do tych nic nie trzeba.
Dałem ci schemat, wiesz jak go czytać?
Edytowane przez robson_s
Z tymi samochodowymi schematami to ciężko,  jutro wyślę zdjęcie kostki
To jest kostka silnika od strony pasażera
A to jest kostka silnika od strony kierowcy
Niebieska kostka powinna iść w lewy słupek  A , Czarny 12v po stacyjce daj bezpiecznik, czerwono-zielony 12v stałe po bezpieczniku termicznym, brązowy masa, Czarno-żółty idzie z pompki centralnego zamka tylko u ciebie jest inna, jak dasz pod stacyjkę będą działać tylko po stacyjce, jak chcesz do otwarcia żeby działały bez zapłonu do otwarcia drzwi trzeba dać przekaźnik od szyb z przed 97r, Z czerwonej te  kolor co wyżej łączysz razem, między kostkami łączysz biały, czano-zielony
Dziękuję Ci bardzo prawie rozumiem haha
Dobra to tak niebieska kostka zasilająca jest przy drzwiach kierowcy czarny 12 po stacyjce podlaczyc pod stacyjke i dać zwykły bezpiecznik np 10A , tylko teraz tak w niebieskiej kostce mam 2 czarne więc który wybrać i co z drugim czarnym , czerwono zielony kumam 12 v bezpiecznik termiczny git , brązowy masa okej, i teraz tak mam inną pompkę więc co nie podłączać nic czy jak ? Chce tylko aby działało po stacyjce to który jeszcze przewód podlaczyc ? Został mi "biało żółty", " biały",  "czerwono szary" i "czerwono czarny " rozumiem że ich nie muszę nigdzie podłączać?
Mówiłeś że z czerwonej te kolory co wyżej łączysz razem czyli poprostu wziąć dwie kostki dobrać parami i połączyć według twojej instrukcji? Myślę że dobrze to rozumiem,  teraz tak między kostkami łącze biały i czarno zielony? Czyli co mam wziąć z niebieskiej i czerwonej połączyć biały i tak samo zrobić z czarno zielonym?
Sorry, że nie wszystko mogę łapać, ale akurat szyb nigdy nie podłączałem ?
Dokładnie.
Jeden czarny 5 pin w kostce drugi czarny z zielonym paskiem 6 pin tak powinno być i tak samo w czerwonej
czerwono-szary pod stacyjkę
Okej super dziękuję bardzo,  pomogłeś mega , teraz inni będą mogli w końcu skorzystać w czytelnego źródła ??
Narazie tematu nie zamykam, bo mogę mieć jakieś pytania , ale chyba sobie poradzę
Napisałeś wcześniej, że przewód czarny pod stacyjke I dać bezpiecznik, a potem dodałeś, że czerwono szary również pod stacyjke czyli , czarny i czerwono szary z jednej I drugiej kostki połączyć razem i podłączyć pod plus stacyjki tak ?
Tak
Okej dziękuję ?
