Liwiusz 0 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Mam problem z przepalającymi się świecami żarowymi. Po wykręceniu starych i założeniu kompletu nowych świec Beru OE 059963319AB padają jedna po drugiej. Komputer oprócz błędu świec P067200, P06300 itd. innych błędów nie pokazuje. Na wszelki wypadek wymieniłem sterownik świec żarowych na nowy i ponownie założyłem nowy komplet świec i dalej to samo (padają). Zaprowadziłem samochód do elektryka na pomiary ale nie stwierdził jakichkolwiek nieprawidłowości, jego zdaniem wszystko z autem ok. Ręce opadają. Pomocy ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Pełny autoscan, same kody nic nam nie mówią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 na 100% dobre masz te swiece ? daj VIN sprawdzimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liwiusz 0 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 13 godzin temu, Dev napisał(a): na 100% dobre masz te swiece ? daj VIN sprawdzimy WAUZZZ8K5EA124769 Świece to Beru OE 059963319AB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 swiece sa ok. musisz szukac dlaczego sie palą za duze napiecie ? za duzy czas grzania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liwiusz 0 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Chyba będę musiał pojechać do serwisu, bo ci elektrycy tu w mojej okolicy nic nie mogą znaleźć. Serwis jak dzwoniłem i mówiłem co się dzieje to mi powiedział że podpięcie do kompa 550 zł brutto i też na 100% nie gwarantuje diagnozy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liwiusz 0 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Tak sobie kminię jeszcze czy czujnik temperatury płynu chłodzącego może mieć wpływ, być może przekłamuje, co innego przekazuje na komputer a w rzeczywistości jest inaczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Nie ma związku, świece grzeją tylko chwilę przy odpalaniu. Coś podaje im zbyt duże napięcie. Skąd te świece kupujesz? Podepnij się multimetrem pod świece i sprawdź jaki prąd dostają przy starcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 1 minutę temu, Langista napisał(a): świece grzeją tylko chwilę przy odpalaniu. I krótko po odpaleniu w czasie pracy silnika. Wszystko zależne od temp. otoczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 (edytowane) W każdym razie nie na tyle długo, aby miały się wypalać podczas pracy silnika. Coś tam mu za duże napięcie podaje, albo kolega chińskie podróby kupuje. Edytowane 17 Stycznia 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liwiusz 0 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Świece z Inter Cars Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
