Opublikowano 26 Czerwca 20251 r 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Odczekałeś uśpienie sterowników po zaryglowaniu auta? Nie ok jak.trzeba to jescze raz zrobie
Opublikowano 26 Czerwca 20251 r 28 minut temu, Muskel1 napisał(a): Odczekałeś uśpienie sterowników po zaryglowaniu auta? Po odczekaniu też nie dziala.
Opublikowano 26 Czerwca 20251 r 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): No to nie mam pomysłu. Szkoda ale dziękuję bardzo za pomoc i pozdrawiam
Opublikowano 1 Października 20251 Paź witam. mam podobny problem z asystentem świateł w A4B9 2017r. Mianowicie funkcja działa poprawnie lecz brak informacji w MMI.Poniżej kodowania jakie mam Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG Komponent: BCM1 MLBevo H13 0266 Kodowanie: 07501143E17800CD05450010582F00B9110B3108000000000000000020001A810A450123025605 Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217 Komponent: BVS H15 0042 Kodowanie: 0404090200000401022023A0AD0000FC80F0C020C020 pomoże ktoś aby w MMi opcja była widoczna?
Opublikowano 1 Października 20251 Paź 39 minut temu, Krzysiek79 napisał(a): lecz brak informacji w MMI Jakiej informacji?
Opublikowano 1 Października 20251 Paź 12 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jakiej informacji? W MMI powinna być widoczna opcja asystent świateł drogowych z opcją włączenia bądź wylaczenia ??? Czy sie mylę?
Opublikowano 1 Października 20251 Paź 8 minut temu, Krzysiek79 napisał(a): W MMI powinna być widoczna opcja asystent świateł drogowych z opcją włączenia bądź wylaczenia ??? Czy sie mylę?
Opublikowano 1 Października 20251 Paź Powinien być widoczny w ustawieniach oświetlenia zewnętrznego (na poniższym screenie Fernlichtassistent).
Opublikowano 1 Października 20251 Paź Teraz, Muskel1 napisał(a): Powinien być widoczny w ustawieniach oświetlenia zewnętrznego (na poniższym screenie Fernlichtassistent). no i właśnie tego nie mam
Opublikowano 1 Października 20251 Paź Teraz, Muskel1 napisał(a): Kto kodował? ja sam, według Twojego opisu, wszystko działa tylko brak info w mmi. na zegarach jest info,jest ikonka świateł biała i światła automatycznie sięprzełączają Edytowane 1 Października 20251 Paź przez Krzysiek79
Opublikowano 1 Października 20251 Paź 14 minut temu, Krzysiek79 napisał(a): według Twojego opisu Jeżeli masz na myśli opis który podałem tutaj na pierwszej stronie, to był to opis uzupełniający do kodowania, które twórcą tematu już sam wykonał, dlatego nie podałem wszystkiego. Musisz w sterowniku 09 w bajcie 5 aktywować jeszcze bit 0. Po dokonanu zmian odczekanie uśpienia sterowników, czyli zarygluj auto na 15 min. pilotem i po odczekaniu powinno się pojawić na ekranie.
Opublikowano 1 Października 20251 Paź Teraz, Muskel1 napisał(a): Jeżeli masz na myśli opis który podałem tutaj na pierwszej stronie, to był to opis uzupełniający do kodowania, które twórcą tematu już sam wykonał, dlatego nie podałem wszystkiego. Musisz w sterowniku 09 w bajcie 5 aktywować jeszcze bit 0. Po dokonanu zmian odczekanie uśpienia sterowników, czyli zarygluj auto na 15 min. pilotem i po odczekaniu powinno się pojawić na ekranie. widzisz,człowiek całe życie się uczy...... już mam info,po kodowaniu odrazu pojawiła się informacja jesteś WIELKI dzięki jeszcze pytanie co do asystenta pasa ruchu,ponieważ także kodowałem lecz linie wykrywa dopiero przy prędkości ok 65kmh czy tak ma być???
Opublikowano 1 Października 20251 Paź 1 minutę temu, Krzysiek79 napisał(a): wykrywa dopiero przy prędkości ok 65kmh czy tak ma być??? Tak.
Opublikowano 14 Listopada 202514 Lis Cześć Pożyczyłem klona Udało się zmienić Sterownik A5 (kamera) Bajt 21 Bit 5 aktywować z 0 na 1 Nie mogę zmienić bitów w Sterowniku 09 wyskakuje Błąd 13.: nieprawidłowa długość informacji lub nieprawidłowy format Próbowałem z kodem dostępu 20103 ale też nie działa. Myślicie że to wina kolna czy robię coś nie tak? Sterownik 09 (BCM1) Bajt 5 Bit 5 i Bit 6 aktywować z 0 na 1 Przesyłam Skan auta. Scan.txt
Opublikowano 14 Listopada 202514 Lis Wklej to kodowanie do sterownika 09: 07001140657904CD050C010898AE80A9110B1108000000980101080020001A80084140320256010000000000000000000000000000000000000000000000000000
