akro99 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Opublikowano 21 Stycznia 2023 (edytowane) Witam, kupiłem radio na allegro z canbusem radio po podlaczeniu nie gra nie slychac dźwieku. Uruchamia się wylacza po stacyjce ale problem mam z dźwiekiem w ogóle go nie ma. Nagłośnienie posiadam Bose zamówiłem adapter na allegro lecz po podlaczeniu dalej nie działa. Instrukcja oraz wtyczki na zdjęciach. Zastanawia mnie jedna wtyczka czerwona która nigdziie nie pasuje w adapterze bose równiez nigdzie nie mozna jej wcisnac. Zdjęcia w załączniku instrukcja, podlączenie bez adapteru , czerwona wtyczka gdzie nigdzie nie moge jej wcisnać, adapter bose jak wyglada Nie wiem od czego ta czerwona kostka jest? Radio : allegro.pl ALLEGRO.PL adapter bose : https://allegro.pl/oferta/adapter-bose-iso-audi-a2-a3-8l-8p-a4-b5-b6-avant-8747804941 Edytowane 21 Stycznia 2023 przez akro99
akro99 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2023 Spróbuje jeszcze zamówić inny adapter bose moze to cos pomoże tylko czy to normalne ze nawet te z przodu nie grają bez tego adaptera?
sahipp Opublikowano 21 Stycznia 2023 Opublikowano 21 Stycznia 2023 (edytowane) widzę że nikt nie pokwapił się odpowiedzieć... ja specem nie jestem, ale według mojej wiedzy przednie głośniki bez żadnych adapterów powinny zagrać, z tyłem będzie problem. Tylko że ty masz Bose tutaj tego pewny nie jestem... Bose jest inaczej łączone na kolumnach i może tutaj jest problem i faktycznie wina adaptera... słuchaj może i głupi pomysł ale wepnij do tego podłączonego tak radia jakiś głośniczek tak wiesz na beszczela dodatkowo w kostkę to tylko dwa kabelki i zobacz czy gra... mówię nie jestem specjalistą od audio i sam coś kombinuje do założenia w moim b6 którego sobie robię... Edytowane 21 Stycznia 2023 przez sahipp
Muskel1 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Opublikowano 21 Stycznia 2023 W systemie Bose wszystkie głośniki zasilane są ze wzmacniacza, dostając sygnał po wyjściu liniowym, wiec przód nie zagra z radia.
sahipp Opublikowano 21 Stycznia 2023 Opublikowano 21 Stycznia 2023 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): W systemie Bose wszystkie głośniki zasilane są ze wzmacniacza, dostając sygnał po wyjściu liniowym, wiec przód nie zagra z radia. no i się wyjaśniło, tak coś czułem
akro99 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2023 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Kup inny własciwy adapter. ten będzie własciwy? allegro.pl ALLEGRO.PL
akro99 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2023 W dniu 21.01.2023 o 23:19, Muskel1 napisał(a): allegro.pl ALLEGRO.PL A ten kabelek niebieski co jest luzem gdzie go podlaczyc?
Muskel1 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Nigdzie, to jest remote. Zaizoluj.
akro99 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2023 (edytowane) 5 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Nigdzie, to jest remote. Zaizoluj. Przyszedl dzis ten adapter po podlaczeniu nie wlacza sie radio Edytowane 24 Stycznia 2023 przez akro99
Muskel1 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Musisz sprawdzić czy masz w czarnej kostce ISO stałe 12V oraz napięcie 12V po zapłonie.
akro99 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2023 W dniu 24.01.2023 o 20:24, Muskel1 napisał(a): Musisz sprawdzić czy masz w czarnej kostce ISO stałe 12V oraz napięcie 12V po zapłonie. Sprawdzilem jest i sie nie uruchamia a bez adaptera wlacza sie oco moze chodzic
akro99 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 24.01.2023 o 20:24, Muskel1 napisał(a): Musisz sprawdzić czy masz w czarnej kostce ISO stałe 12V oraz napięcie 12V po zapłonie. W sumie tylko do adaptera podpinam tą kostke czerwoną z czarna do adaptera i brazowa ale to glosniki i wtedy radio nie hula więc tu musi cos byc nie tak z kablami te pomaranczowe maja gdzies byc podpiete Z czarnej kostki? Edytowane 27 Stycznia 2023 przez akro99
Muskel1 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Opublikowano 27 Stycznia 2023 (edytowane) Wrzuć zdjęcie czarnej kostki ISO (zasilającej), na którym widać jakie przewody do niej wchodzą. Edytowane 27 Stycznia 2023 przez Muskel1
akro99 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć zdjęcie czarnej kostki ISO (zasilającej), na którym widać jakie przewody do niej wchodzą. Sprawa zalatwiona w czerwonej kostce od adaptera na zaznaczonym zdjeciu nie mialem przewodow do can-i can-h od canbusa dekodera w tym co mi wyslali w radiu byly poprowadzone dlatego bez adaptera radio wlaczalo sie teraz przelozylem je tylko do wtyczki z adapterem i wlacza sie i dzwiek jest hula az milo Edytowane 27 Stycznia 2023 przez akro99
