mateusz2351 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Witam mam pytanie ponieważ dołożyłem sobie FIS i chcialem sobie dołożyć czujnik poziomu spryskiwaczy żeby było jak powinno Ponieważ miałem już spryski na światła orginalnie ponieważ to wersja skandynawska I teraz jest problem taki że przeciągnąłem przewody jeden do masy drugi do licznika i Trzeba wpiąć w PIN numer 1 w liczniku i teraz mam pytanie Ponieważ już mam tam jeden pin wpięty od czego on jest i jak to zrobić ? A4 B6 1.8t Quattro Pozdrawiam
nik23 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Opublikowano 24 Stycznia 2023 (edytowane) Jak nie masz czujnika poziomu płynu w zbiorniczku to pin 1 powinien być pusty dobrze patrzysz na te piny Edytowane 24 Stycznia 2023 przez nik23
mateusz2351 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2023 Dobrze patrzę czytałem i widziałem ten opis i nie które osoby mają również tam przewód i nie mają dlatego wolę się zapytać czy jeśli dodam do niego to nie będzie problemu
nik23 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Ciekawe, Ja nie miałem. Ciekawe dokąd idzie.
nik23 Opublikowano 4 Lutego 2023 Opublikowano 4 Lutego 2023 PIN1 (niebieska wtyczka w zegarach) -> PIN 9 (do czarnej wtyczki w lewym słupku A) [pin męski - "szpileczka"] -> z gniazdka czarnej kostki PIN 9 [pin żeński] -> do czujnika F77 (musiał bym luknąć na fotki pod który pin ale tak naprawdę nie ma to znaczenia) -> wracamy do czarnej wtyczki PIN 10 [pin męski - "szpileczka"] -> z gniazdka czarnej kostki PIN 10 [pin żeński] -> do masy (można podpiąć się tuż nad zespołem wtyczek w słupku A)
