Błąd P0420
Mam błąd silnika który po skasowaniu zapala się. Auto ma moc. Proszę o pomocIMG-20230125-WA0003.thumb.jpeg.fa1bc394091d3703d61e978239bea5af.jpeg
Zużyty katalizator, ewentualnie jego brak.
Jest katalizator.
2 minuty temu, Bartek8605 napisał(a):
Jest katalizator.
Wcześniej auto brało olej ale zostało to zrobione. Mogą być świece?
Najczęściej w pojazdach, które brały olej kat nadaje się do wymiany.
A jeżeli był czyszczony. I dalej błąd występował
Niekoniecznie zaraz kat. Mała instrukcja z rosstecha.
16804/P0420/001056 - Układ
16804/P0420/001056 - Układ katalizatora; Bank 1: Wydajność poniżej progu
Możliwe przyczyny
     Wyciek w układzie dolotowym i/lub wydechowym
     Uszkodzony katalizator
     Czujnik(i) tlenu uszkodzony
     Czujnik(i) tlenu Sterowanie uszkodzone
Możliwe rozwiązania
     Sprawdź szczelność układu dolotowego i wydechowego
     Sprawdź katalizator
     Sprawdź czujnik(i) tlenu
     Sprawdź sterowanie czujnikiem(ami) tlenu
         Wykonaj kontrolę starzenia czujnika(ów) tlenu
Specjalne notatki
     W przypadku 1.8T z tym kodem błędu przydatny może być ten wątek: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?663057
     Sprawdź oficjalne informacje o naprawach fabrycznych pod kątem wszelkich TPI/TSB, które mają zastosowanie do aktualizacji pamięci flash sterownika silnika na poziomie dealera dla danego pojazdu.
Sam mialem u siebie taki błąd od czasu do czasu. Poprawione kilka rzeczy i juz nie ma jak narazie.
Edytowane przez Pieterb
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
     Sprawdź katalizator
Specjalne notatki
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
     Sprawdź katalizator
Specjalne notatki
Sondy są ok. Szczelność w dolocie jest. Tylko coś słychać jak się gasi auto to dziwny odgłos na środku wydechechu
Najtaniej bedzie wyłaczyć błąd kata w sofcie, mozesz też założyć sprawnego kata, szukanie innych przyczyn jest stratą pieniędzy, ale każdy robi jak lubi.
Albo tak jeździć i się nie przejmować błędem w ogóle :wink:
Nie wiem czy przejdzie przegląd ze świecącą się lampką i z tym błędem w sterowniku.
A to nie wiem bo u mnie np żadna lampka się nie świeciła a błąd w ECU był.
Na przeglądzie podłączają się do gniazda OBD2 i sczytują błędy. Błędy związane oczyszczaniem spalin są kryterium dyskwalifikującym pojazd.
Hmm, pierwsze słyszę.
Hmm, wczoraj podłączyłem swojom bo właśnie mija drugi tydzień od naprawy i błędu nie ma więc temat uważam za załatwiony. Hey
