Userr 1 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 (edytowane) Cześć, Muszę wymienić akumulator, ale nie wiem czy mam kupić o takich samych parametrach czy mogą być inne (większe)... Aktualnie mam: 000 915 105 DE EXIDE 12V 61Ah 330A DIN 540A EN/SAE/GS Czy mogę kupić np. takie? 70Ah 640A P+ Varta Black E13 Exide 65Ah 540A P+ EC652 Centra Plus 60Ah 540A CB602 Edytowane 29 Stycznia 2023 przez Userr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Czemu by nie? Z tych trzech brałbym nr 1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Userr 1 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Gdzieś czytałem, że zależy to od alternatora, bo wtedy nie naładuje do końca zbyt dużego aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Bzdura, wiesz jaką wydajność prądową ma alternator w samochodzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebaa 11 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Naładuje. Wielkość akumulatora ma marginalne znaczenie, liczy się bilans energii. Mało tego, w teorii zamontowanie większego akumulatora wydłuży jego żywotność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Alternator ma 100A ++ wydajności w samochodzie, totalnie rozładowany aku w samochodzie osobowym pobierze max kilka amper, ta Varta co polecałem jak będzie totalną dętką pociągnie, ja myślę max 7A i to przy rozładowanym aku przy którym nie odpalisz samochodu. W mojej a4 1.8 jest alternator 150A i akumulator 77Ah 700A, 3 lata wszystko działa. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebaa 11 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 12 minut temu, tass napisał(a): totalnie rozładowany aku w samochodzie osobowym pobierze max kilka amper Kilkadziesiąt, co jest dla niego w tej sytuacji bardzo szkodliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 (edytowane) 29 minut temu, sebaa napisał(a): Kilkadziesiąt, co jest dla niego w tej sytuacji bardzo szkodliwe Samo rozładowanie aku do "dna" jest dla niego szkodliwe. Kilkadziesiąt czego amper? Aku 70Ah 640A rozładowany nie uszkodzony powinien ciągnąć około 7A, padnięty taki aku podłączony pod prostownik z amperomierzem tyle powinien ciągnąć i prąd ładowania powinien spadać, a rosnąć napięcie (wraz ze wzrostem naładowania aku). Na upartego to można zapodać w taki aku i 20A tylko czy to przeżyje. Edytowane 29 Stycznia 2023 przez tass Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebaa 11 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 14 minut temu, tass napisał(a): Aku 70Ah 640A rozładowany nie uszkodzony powinien ciągnąć około 7A, padnięty taki aku podłączony pod prostownik z amperomierzem tyle powinien ciągnąć i prąd ładowania powinien spadać, a rosnąć napięcie (wraz ze wzrostem naładowania aku). Nie powinien ciągnąć, a powinien być ładowany prądem 0.1 pojemności. Sprawny akumulator podczas ładowania pobiera prąd zgodnie z prawem Ohma, co oznacza, że podczas ładowania prąd maleje, a napięcie rośnie. Ładując prostownikiem mamy możliwość doboru prądu ładowania, ładując akumulator w samochodzie alternatorem już nie bardzo. A alternator jak sam napisałeś: Godzinę temu, tass napisał(a): Alternator ma 100A ++ wydajności w samochodzie I to spowoduje, że mocno rozładowany akumulator pobierze te kilkadziesiąt amper bez problemu w pierwszych etapach ładowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 24 minuty temu, sebaa napisał(a): Nie powinien ciągnąć, a powinien być ładowany prądem 0.1 pojemności. Sprawny akumulator podczas ładowania pobiera prąd zgodnie z prawem Ohma, co oznacza, że podczas ładowania prąd maleje, a napięcie rośnie. Ładując prostownikiem mamy możliwość doboru prądu ładowania, ładując akumulator w samochodzie alternatorem już nie bardzo. A alternator jak sam napisałeś: I to spowoduje, że mocno rozładowany akumulator pobierze te kilkadziesiąt amper bez problemu w pierwszych etapach ładowania. Bardzo mało jest prostowników z regulacją prądu ładowania i podają tyle prądu ile wyciągać chce aku., lub tyle ile są w stanie podać. Nie będę się doktoryzował na temat ile tak naprawdę jest wstanie wciągnąć z alternatora, ale jak akumulator trup to i tak mu nic nie zaszkodzi bo idzie do recyklingu. Ogólnie kwasowo ołowiowe aku. nie powinny być rozładowane zbyt mocno i często podładowywane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Userr 1 Opublikowano 19 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2023 Kupiłem jednak podobny jaki miałem do tej pory - Centra Plus CB 620 62Ah 540 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
