pawelwor Opublikowano 29 Stycznia 2023 Opublikowano 29 Stycznia 2023 W B6 został zamontowany moduł samopoziomowania z B7 (na Canie) plus oczywiście zrobiona kompletna instalacja itd. Już 3 moduły były sprawdzane i żadnego w ogóle nie wykrywa vcds. Kabelki sprawdzone - są na swoim miejscu - zasilanie po zapłonie, masa, dwa cany pom/czarny i pom/brazowy (podpięte do kostek przy nogach kierowcy), reszta sygnały po 4 na lampę i po 3 na czujniki poziomu. Lampy BiXenon. Dlaczego VCDS w ogóle nie widzi ich? Moduły 100% sprawne, sprawdzane w innym aucie. Czy licznik musi być z B7 czy on tu nie ma znaczenia?
Banan Opublikowano 29 Stycznia 2023 Opublikowano 29 Stycznia 2023 (edytowane) W b7 can drivetrain jest podciągnięty do gniazda obd , ty nie masz w b6 i stąd brak diagnozy - musisz dolożyć Edytowane 29 Stycznia 2023 przez Banan
pawelwor Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2023 Do gniazda diagnostycznego pociągnąć te cany? Dobrze zrozumiałem?
Banan Opublikowano 29 Stycznia 2023 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Tak - tak jest fabrycznie w b7 ( pin 6 canH , pin 14 canL)
pawelwor Opublikowano 1 Lutego 2023 Autor Opublikowano 1 Lutego 2023 Dzięki, działa. Wywala jeden błąd 01317 - 008, czy to znaczy że licznik z B6 nie da rady obsłużyć modułu samopoziomu z B7? Kodowanie nic nie zmienia
