Audi A4 B6 - Right / Left Dipped Headlight
Przy sobie mam tylko Vscana i musiał bym znać numery bloków. Chyba, że pamiętasz może na których numerach są światła-xenon? W VCDSie lepiej było by to widać.
W żadnych blokach. W głównym oknie w identyfikacji sterownika widać ale tym pewnie nie odczytasz.
No jedyne informację o sterowniku
Albo info z 55
Do VCDS będę miał dostęp dopiero w poniedziałek. Chyba, że jutro będę miał chwilę to dam znać co i jak.
Na podstawie informacji zawartej tu :
Kodowanie modułu MCE w nadwoziu B6
0?xxx: Czujnik światła
0 – brak
1 – zainstalowany
0x?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
0xx?x: Reflektory
0 – Halogenowe
1 – Ksenonowe
0xxx?: Kraj
1 – Reszta Świata
2 – Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie)
3 – USA
4 – Canada
wnioskować można, że MCE w Twoim aucie nie ma zaznaczonej opcji zainstalowanych lamp ksenonowych. Powinno być 00011.
W MCE Twojego auta jest 00001.
Myślę, że to jest właśnie rozwiązaniem problemu  :cool1:
Edytowane przez Tomnik
Pytanie tylko, kto przekodował? Samo się nie przestawiło:whistling:
No właśnie? Jak to się stało, że się to przekodowało? ? Jedyne co przychodzi mi do głowy to, że przez ponad tydzień stało auto bez akumulatora. Ale czy to możliwe? No nie wiem... Posiadam ten samochód już ponad 10lat i nie przypominam sobie żeby ktoś kiedykolwiek w nim coś kodował...
Też pierwszy raz będę podejmować się tej czynności więc... może macie jakieś dobre rady dla "laika" w tym temacie? Zrobię to w ogóle VCDSem-light? ???
@TomnikTak sobie o tym myślę i wychodzi na to, że spryskiwacze reflektorów też pewnie mi nie działają przez to, że nie są zakodowane xenony. Sprawa lusterka wstecznego fotochromowego, które również  nie działa, pewnie będzie też leżała w braku kodowania. ??
Edytowane przez damiandp007
20230206_081007.thumb.jpg.dae3db95438bd9e20aa7fc2077b1d67f.jpgZmiana kodowania (Vscanem) i problem wydaje się już rozwiązany. ??
@Tomnik & @Muskel1Dzięki za naprowadzenie na "właściwe tory"???
Problem z zaświecaniem się błędu spalonej żarówki i komunikatem Left Dipped Headlight w trakcie jazdy jednak pozostał. Po komunikacie (jeszcze w trakcie gdy świeciły) wysiadłem z samochodu i oba xenony świeciły normalnie. Po jakimś czasie sam zgasł i za jakiś czas znowu zaświecił się na jakieś 5sekund i znowu zgasł. ? Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny dalej? ?
Jak już wyżej pisałem, przetwornice.
Eh.... :wallbash: Dobra, a jest jakiś prosty patent na sprawdzenie czy to na 100%  przetwornica? (Poza zamianą miejscami lewą na prawą ) Tak żeby nie narobić więcej szkód niż pożytku... Jest to w ogóle naprawialne? Bo jedni piszą, że ich się nie naprawia inni wysyłają do serwisu... to w końcu jaka jest prawda? Szukać już nowej w zamienniku, oryginalnej czy używki? A może czekać, aż całkiem padnie bo w sumie da się z tym żyć tylko irytuje? człowieka...
Nie ma.
Nie opłacalne, przetwornice niekosztuja dużo. Kup nowe bo używki to loteria.
Wymontowałem dzisiaj tą przetwornicę, żeby sprawdzić jej numery i powiem Ci, że za tanie to one wcale nie są...:eusathink: Na alledrogo, nowe są tylko 4pinowe (moja jest na 6pinów) A zmieniać wtyczkę tak średnio mi się uśmiecha... (Przy okazji wtyki, potraktowałem kontakt sprayem i narazie przez 30km nic nie świrowała)
Jak by miał ktoś taką na zbyciu po tańszej cenie to kontakt na PW. ? Pozdrawiam.
to są przetwornice valeo d2s.  występowały tylko w b5 i b6 pierwszym roku produkcji. j zastąpiono je valeo d1s .
d2s ma wbudowany zapłonnik w przetwornicy
d1s jest bez zapłonnika bo zapłonnik jest w palniku d1s
z przetwornica d1s można zastosować palnik d2s ale potrzebny jest zewnętrzy zapłonnik.
