ziuta Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 mam pytanko czy będą działały zegary od wersji S4 B5 http://www.allegro.pl/item579782360_licznik_od_audi_s4_b5.html w moim autku ja mam zegary z fisem http://www.postimage.org/image.php?v=gx157JcS ???????????????????
DeeJay_Kill Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Istnieje prawdopodobieństwo, że masz stare kostki w swoim liczniku - niebieską i żółtą 26 pin. Licznik od S4 będzie pasował, jeżeli się kupi pasujące do niego kostki i przepnie piny, bo w Twoim roczniku, jak już wcześniej wspomniałem (o ile nic nie było zmieniane), będzie pewnie stary typ kostek. Najlepiej sprawdź to samemu - odkręć 2 śrubki i wyjmij licznik;)
ArtJG Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 mam pytanko czy będą działały zegary od wersji S4 B5 http://www.allegro.pl/item579782360_licznik_od_audi_s4_b5.html w moim autku ja mam zegary z fisem http://www.postimage.org/image.php?v=gx157JcS ??????????????????? Kolego, jesteś pewien że zegary z drugiego linka są identyczne jak Twoje ? To jest rocznik 1998 a Ty w swoim opisie masz autko z 1995r. W twoim roczniku , tak jak pisze kolega wyżej, są inne kostki, ale wszystko da się zrobić :> PS ja też mam '95r a zegary mam z 2000r.
tomasz-gorz Opublikowano 2 Maja 2009 Opublikowano 2 Maja 2009 skoro ma fis to chyba ma juz przerobione chyba ze wymienił na liczniki o starych kostkach :gwizdanie:
grzanek85 Opublikowano 2 Maja 2009 Opublikowano 2 Maja 2009 Jak ma fabryczny fis to ma na kostakch 2x26 pin 1x 20 a te które pokazałeś na zdjęciu mają 2x32 i 1x20 więc czeka Cię rezanko:)
ArtJG Opublikowano 2 Maja 2009 Opublikowano 2 Maja 2009 Jak ma fabryczny fis to ma na kostakch 2x26 pin 1x 20 a te które pokazałeś na zdjęciu mają 2x32 i 1x20 więc czeka Cię rezanko:) Potwierdzam. Temat przerabiałem osobiście u siebie.
ziuta Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Opublikowano 3 Maja 2009 wielkie dzięki wszystkim za pomoc . Pozdrawiam
