Tomekuszi 0 Opublikowano 21 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2023 (edytowane) Witam. Mój problem wygląda tak że wyskakują sprężynki świec żarowych tylko i wyłącznie podczas delikatnej jazdy jak się jeździ dynamicznie nic się nie dzieje gdy wyskoczą samochód traci około 50% mocy. Mam wrażenie ze bardzo duzo pali..Jak wyłączę i włączę wszystko wraca do normy Czy miał ktoś z was taki problem? Edytowane 3 Marca 2023 przez Tomekuszi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 21 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2023 Musisz podłączyć auto pod komputer diagnostyczny i szczytać zapisane błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 21 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2023 Problem prawdopodobnie leży w współpracy przepustnicy i EGR-a, mogą go też powodować nieprawdziwe wskazania z MAP-a i MAF-a. Tak jak napisał Muskel bez odczytania błędów zapisanych w ECU i zrobienia ewentualnie logów parametrów tego osprzętu w czasie jego pracy i występowania tych błędów , ich późniejszej analizy to szukanie igły w stogu siana po ciemku ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2023 rownie dobrze moze siąsc zawór lub czujnik na CRze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomekuszi 0 Opublikowano 3 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 Przeskanowałem błędy i jest jeden p0088 zbyt wysokie ciśnienie na szynie wtrysków Dodam jeszcze że znajomy amatorski mechanik Uparł się na zapchany DPF i nie wiem co o tym myśleć pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomekuszi 0 Opublikowano 3 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 I bardzo duzo pali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 trzeba podmienic zawory na listwie i w samej pompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
