Stukanie z okolicy alternatora 2.0TDI CGLC
mateusz16
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez mateusz16,
Witam. Mam dziwny hałas po odpaleniu auta z okolic alternatora. Możecie podpowiedzieć co to może być?
Audi a4 b8 2.0TDI 177km CGLC.
Zamieszczam filmik.
Odgłos podobny do rozwalającego  się koło pasowego wału korbowego
Wał jest na dole a wydaje mi się że dźwięk wydobywa się z góry jakby przy alternatorze. Może to sprzęgło alternatora?
Dokładnie, odgłos typowy jak sprzęgiełko jednokierunkowe altka spina jego napęd co jakiś czas... :whistling:
Na 95% do wymiany :)
Jak takie stukanie aktualnie  występuje to włącz wszystko co się da z odbiorników elektrycznych, jak przestanie stukać to będzie 100% pewności...:hi:
Edytowane przez piotrsob1
Odpaliłem go przed chwilą i powłączałem wszystko co możliwe i zaczął mocniej stukać, strzelać itd i po chwili coś głośniej strzeliło i przestało, zwiększyły się też obroty silnika.
Później wyłączałem wszystko i znowu coś strzeliło głośniej i już nie hałasował.
Edytowane przez mateusz16
A odpalałeś na ciepłym czy na zimnym silniku ?
Na zimnym.
Na zimnym problem z działaniem sprzęgiełka powinien być większy , przetestuj na rozgrzanym ( po przejechaniu co najmniej 15-20 km)
Na rozgrzanym cisza.
Kupiłem już sprzęgło.
Czekam jeszcze na klucz bo na miejscu nigdzie nie ma.
Jak wymienię to dam znać czy problem rozwiązany.
  • Rozwiązanie
Wymieniłem sprzęgiełko alternatora i wszystko już działa.
Dodam że jeszcze przed wymianą podczas jazdy pojawił się błąd na fisie błąd alternatora na czerwono. Po wymianie sprzęgiełka ładowanie wróciło.
