Ciagle widoczny dym z wydechu
Hej wszystkim. Czy to normalne ze nagrzany silnik tak cały czas kopci?
Nie normalne. Czym śmierdzi ten dym?
Najprawdopodobniej spala olej.
Właśnie niczym specjalnym, jak normalne spaliny. Jest to dym tylko jak stoję. W trakcie jazdy nic nie ma. Jestem nowym nabywcą jego i może niepotrzebnie robię sobie obawy
Ile czasu masz to auto? Kontrolujesz ubytki oleju?
Mam go od 2 tygodni. Olej wymieniałem w zeszłym tygodniu wiec będzie to monitorowane na bierząco
Główne pytanie, czy przez zimno na dworze tak może być. Bo w trakcie jazdy nie ma nic prawie widocznego a tylko stojąc zauważyłem ślady takiego wydechu
Jeżeli na kostce robią sie jasne plamy, to jest to kondensacja wody w wydechu. Przyłóż białą kartkę A4 do wydechu i zobacz jakiego koloru krople będą, i czy będą tłuste.
Na kostce czyli na ziemi z plam tak? Widziałem może z 2 razy jak leciała woda jakaś z wydechu. To normalne? Jak będzie kartka tłusta to co to może oznaczać? Czy może być tez po prostu czysta dalej? Dziś po pracy to sprawdzę na pewno
Mi to wygląda na skondensowaną parę wodną ...?
Jak na kartce będziesz miał po chwili ewidentnie czarne, tłuste plamy z sadzy to olej, jak szare mokre krople to para wodna. Płynu chłodniczego nie ubywa?
Dzięki za informacje, sprawdzę to. Co do płynu to nie widziałem by go ubywało. Będę także to kontrolował
Ogólnie kondensacja wody w wydechu jest normalna ale przy rozgrzewającym sie silniku i jest to zazwyczaj zauważalne tylko na chwilę, w trakcie jego rozgrzewania się, a nie kiedy silnik już się rozgrzeje, także coś tu jest nie tak. Jaki masz kod silnika? Jaki olej jest zalany? Czy mechanik, który wymieniał olej komentował go w jakiś sposób?
Ogólnie kartka jest w pełni czysta, stałem tak z kilka minut i nic śladu na niej nie ma ?
co do kodu silnika to będę musiał to sprawdzić jeszcze, olej z tego co pamietam to mechanik mówił 5w30 motul. Mechanik który wymieniał mówił ze w świetnym stanie mam samochód i silnik oraz fajnie niski przebieg. Nie ma żadnych plam pod nim itp.
Jakie przebiegi robisz tym autem?
Z jakieś 6 do 8k rocznie. Przeważnie praca dom i jakieś weekendy niewielkie tripy. Samochód na ten moment ma 146k przejechane
Zrób nim przez weekend dłuższą trasę, tak co byś jechał po drodze minimum godzinę bez dłuższych postojów.
