rozpoznawania znaków drogowych
Mam pytanie odnoście VZE .
chodzi mi o to jak uruchomić pokazywanie miniatury znaków obok asystenta kierowcy/czy licznika ?
Tak jak na załączonej fotografii . (zwykły licznik )
kodowanie jakie wykonałem to
STG 5F
STG adaptation
Vehicle function list
Select BAP-traffic_sign_recognition_0x21 -> adjust value to active
Select Vehicle menu Operation-menu_display_road_sign_identification -> Adjust value to enabled
Select Vehicle Menu Operation-menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high -> adjust value to enabled
STG A5 (front / apron camera)
STG access authorization  code 20103
STG Long Coding
Byte 16 -> Bit 4 (with the current VCDS the bit is labeled)
STG 17 (dash panel insert)
STG Long Coding
Byte 5 -> enable bit 2
do tego została zrobiona parametryzacja kamery przez VCP.
Rozpoznawanie znaków działa , (ostatnie dolne menu) ale nie widzę małych miniaturek kiedy przełączam na asystenta drogowego czy na pokazywanie prędkości .
Jakieś pomysły czy mogę to uruchomić ?
pozdrawiam
W sterowniku 17
w  bajcie 5 odznacz bit 2
w bajcie 14 zaznacz bit 6
Zamknij auto pilotem na 15 min, sprawdź czy działa.
  • Lubię to 1
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
W sterowniku 17
w bajcie 14 mam zaznaczony bit 6
zaraz pójdę odhaczyć bajt 5 bit 2 , ale testy zrobię jutro i dam znać
Nie wiem za co odpowiada bit 2 w bajt 5 ale jest bez zmian.
VZE działa ale znaki widzę tylko w dolnym ostatnim menu bez miniatur.
Zastanawiam się czy to nie jest czasem kwestia software  modułu 17 .
ja mam 0523 a ostatnia dostępna to 0524.
Zapewne nie da się zrobić update bez VCP:kox:
W moich warunkach mam niezłą barierę...
Czy ma ktoś może firmware do tego ?
system description  TDIeGB
Identifier J285
Hardware 8W6920971
Long coding 24A54CD6698000000120E9601000400000000000
ODX name EV_DashBoardAU736
ODX ver 001022
Parametryzcja VCP jest niezbędna do aktywacji VZE.
Kolega pisze u góry, że została wykonana.
VZE mi działa .
nie pokazuje miniatur jak na W/załączonym zdjęciu .
Wydaje mi się że to musi być kwestia software zegarów .
  • 2 miesiące temu...
Luk@, jak to się zakończyło?
No tak że nie mam miniatur . A szkoda bo ogólnie widzę że lubię z tego korzystać ( w menu musze przesunąć na maxymalnie dolną kartę )
cały czas utwierdzam się w myśli że chodzi tu o software zaegarów .
Przeglądałem Internet w wzdłuż i w szerz nie znalazłem odpowiedniego wasdu.... obecny nr to 0523 poszukiwany 0524   - 8W6920971
Może ktoś z dostępem do VCP mógł by zerknąć czy są takie pliki .
Edytowane przez Lukaa5
Na dzień dzisiejszy, musisz mieć fizycznie podpięty VCP i wgrać parametryzację jak koledzy pisali. Może się coś zmieniło, ale wątpię.
Zrób zdjęcie i wrzuć co masz zaznaczone w zegarach w Byte 5.
tak to wygląda :
Zaznacz na próbę Bit 2 w Byte 5 w zegarach (sterownik 17).
Po zaznaczeniu rozłącz się, zarygluj auto pilotem na 15 min. (odczekanie uśpienia sterowników), następnie sprawdź czy działa.
Zmieniłem to , dodatkowo na próbę zmieniłem też trrafic_sign_recognition_0x21_msg_bus   z Databus extendent do comfort data bus .
Jutro sprawdzę czy się zmieniło...
Nie ma kogoś na forum kto ma sign recognition i klasyczne zegary ?
Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus - oryginalnie ustawiony jest na zacisk 15 ale u niektórych musi być ustawiony na Datenbus.
niestety , 0 zmian.
Próbowałem również Terminal 15
Odczekałeś uśpienie po zmianie?
tak , 2 dni czy 3 temu to zrobiłem . No musi to być coś z firmware samych zegarów . Może później dodali taką opcję ...
Jedynie ktoś mógł by to potwierdzić co ma zwykłe zegary i działające te miniatury
  • 3 miesiące temu...
Rozwiazales już ten problem?
na razie nie , nie mam update firmware . Czekam na Odisa . jak go będę miał i znajdę pliki flash to może nieśmiało spróbuje
szukam 0524
@Koalakm jaki masz firmware teraz ? też nie pokazuje miniatur ?
