Ciepły nawiew na szybe
Witam. Borykam sie z problemem ciepłego powietrza z nawiewu na przednią szybe. Nawet jeśli na klimatroniku mam ustawione 18 stopni to na szybe i tak leci gorące a z kratek środkowych chłodne powietrze,latem jak k lima chłodzi jest podobnie. dopiero jak wezme na LO przestawia sie na chłodne na szybe. Robiłem adaptacje klap VAGiem wszystkie przeszły bez problemu i błędów też żadnych nie wykazało. Gdzie może być problem? Czy możliwe aby sam klimatronik posiadał jakis mankament? można go zresetować jakoś lub wgrać na nowo soft?
Silniczki sterujące klapkami nawiewów niedomagają, trzeba przesmarować  po za tym nagrzewnica do przepłukania lub wymiany .
Nawiewy przełącza dobrze,czy to na szybe,czy na kratki czy na nogi. chodzi zapewne o klapke ciepłe/zimne powietrze. Nagrzewnica jest ok,leci az za gorące powietrze bynajmiej na szybe bo tam właśnie non stop gorące leci. Gdzie znajduje sie klapka sterująca ciepłym i zimnym powietrzem i jej silnik? dużo rozbierania jest? tutaj sie zgodze możliwe ze trzeba coś przesmarować,wyczyscic.
Może pomoże
To normalne, nawet jesli ustawisz LO albo te 18 stopni w tybie "Auto"
Na szybę klimatronik pusci cieple albo bardzo ciepłe powietrze żeby przednia szyba odparowała i nie parowała.
Im chlodniej na zewnątrz tym cieplejsze powietrze na przednią szybę.
Po zagrzaniu wnetrza, klimatronik powinien sam ustawić wiekszy i cieplejszy nawiew na nogi a mniejszy i chlodniejszy na szybę
