Danko23 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Jak sprawdzić czy mam na wyposażeniu auta system keyless? Mozliwe, że jest wyłączony skoro nie działa, czy musze go jakoś uruchomić od nowa po ostatnim właścicielu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 W kodach wyposażenia znajdziesz info ?https://a4-klub.pl/topic/444535-dekoder-vin-audi-grupy-vag-oraz-innych-marek-dane-techniczne-oraz-wyposażenie/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danko23 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 2 godziny temu, Hugo napisał(a): W kodach wyposażenia znajdziesz info ?https://a4-klub.pl/topic/444535-dekoder-vin-audi-grupy-vag-oraz-innych-marek-dane-techniczne-oraz-wyposażenie/ 4I7 L TKV Central locking system Keyless Go without SAFELOCK Mam liste całego wyposażenia, czyżby to był ten zapis? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Godzinę temu, Danko23 napisał(a): 4I7 L TKV Central locking system Keyless Go without SAFELOCK Mam liste całego wyposażenia, czyżby to był ten zapis? Otwieranie bez pilota/kluczyka to keyless entry 4I3 . Ty masz to co każda B9, czyli keyless go - startowanie silnika za pomocą guzika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danko23 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 W dniu 16.04.2023 o 10:15, Muskel1 napisał(a): Otwieranie bez pilota/kluczyka to keyless entry 4I3 . Ty masz to co każda B9, czyli keyless go - startowanie silnika za pomocą guzika. Czyli te "przyciski" na klamkach są tak o jakbym chciał to zamontowac? Czy to moze jest w wyposazeniu ale trzeba uruchomic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Nie masz czujników. Musisz dokupić i dołożyć. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacuri 0 Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 Jeśli mam system otwierania bez kluczyka to jak go wyłączyć? Trzeba VCDS czy jest w ustawieniami MMI? Vin WAULNAF40HN024079 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 37 minut temu, Jacuri napisał(a): Jeśli mam system otwierania bez kluczyka to jak go wyłączyć? Trzeba VCDS czy jest w ustawieniami MMI? Vin WAULNAF40HN024079 Od roczników 2018 można deaktywować otwieranie bez pilota z poziomu MMI. Jeżeli tego nie masz w menu MMI to pozostaje wykodowanie, co przypuszczalnie będzie się łączyło z posadzeniem błędów w sterownikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
