myszkin93 Opublikowano 7 Maja 2023 Opublikowano 7 Maja 2023 Witam, przychodzę z pytaniem co oznaczają kody błędów, które pojawiły się w moim Audi: 18010 - Zasilanie(30), nieciągły. Czytałem, ze to przez padający alternator lub akumulator do wymiany. Problem jest taki, ze aku ma +-rok, a alternator był regenerowany tez rok temu 16514 - Obwód sondy lambda - nieprawidłowe działanie(Bank 1 Sonda 1), nieciagly. Chyba normalne w autach z LPG, także nie będę się w to zagłębiać. 00561 - Wartość adaptacji regulacji mieszanki, górny dodatkowy próg przystosowania przekroczony nieciągły. Auto szarpie na gazie przy ruszaniu, niezależnie czy nagrzany czy na zimno jak i przy mocnym dodaniu gazu na dwójce i ~2k obrotów, może czas na regulacje? Zaczęło się na dobre od momentu, kiedy musiałem odpiąć aku - wcześniej tez szarpał ale nie aż tak. 00561 - Wartość adaptacji regulacji mieszanki, górny dopuszczalny próg wielokrotnego przystosowania przekroczony, stały. 16705 - Czujnik obrotów silnika - sygnał nieprawidłowy, nieciągły. ?? Audi na benzynie jeździ bajka, na gazie jeździ bo jeździ. Wyżej wspomniane szarpanie przy ruszaniu i przy przyspieszaniu.
przem8 Opublikowano 7 Maja 2023 Opublikowano 7 Maja 2023 1 godzinę temu, myszkin93 napisał(a): Chyba normalne w autach z LPG, Nie. Przy odpięciu Aku zawsze wywali błąd o zasilaniu. Gaz masz do regulacji i pewnie sonda do wymiany.
