Problem z modułem komfortu i drzwiami kierowcy
Cześć wszystkim mam problem ze swoją b6 idzie lato a ja kupiłem b6 z niedziałającym drzwiami kierowcy. Przelotkę w drzwiach kierowcy naprawiłem, moduł komfortu zmieniałem na inny z tym samym nr. Po naprawieniu przelotki głośnik, centralny zamek i lampka czerwona drzwi działa a szyby,lusterka i sterowanie zamka z drzwi już nie. Vag sypie błędami jak na zdjęciach. Po kupnie auta nie było silniczka szyb w drzwiach kierowcy i dokupiłem z końcówką B. Bezpiecznik termiczny sprawdzony. Obstawiam albo ten silniczek musi być z literką A albo przerwana szyna can. Światełko się swieci cały czas i na fisie przy otwartych drzwiach kierowcy pokazuje ze otwarte są drzwi pasażera i to tez miga nie jednostajnie. Powoli mam dość tej audi ale jednak quattro mnie przekonuje bardziej.
Dzięki z góry
Szyby nie działają na calym aucie
Edytowane przez Qexiuu
auto po dzwonie??? Masz problem poduszki powietrznej od strony kierowcy bocznej i frontowej i to on powoduje problem - sprawdź czy w ogóle masz poduszki, czy może jest coś nie tak z ich okablowaniem. Moduł od bocznej poduszki jest w okolicach środkowego słupka, od frontowej pewnie gdzieś przy zderzaku. Jakie błędy zapisane są w sterowniku Airbag??
Edytowane przez Lukasz_mk2
O ile się nie mylę to początek 8E2xxxxxxx oznacza moduł od anglika wiec MK widzi go jako drzwi pasażera. Musisz szukać modułu zaczynającego się od 8E0 albo 8E1.
Kurde faktycznie, o tym nir pomyślałem… auto chyba kiedyś miało przygody lecz nie za mojej kadencji. Wiem napewno ze w pasie przednim jest wyjęty czujnik zderzeniowy. Zamówię silniczek szyby drugi i dam znać
Identyczny numer z 8e1 załatwiła sprawę dzięki bardzo. Temat do zamknięcia
