matu29565 Opublikowano 12 Maja 2023 Opublikowano 12 Maja 2023 Mam następujący problem, prędkościomierz działa, lecz nie działa tempomat bo w komputer nie widzi prędkości pojazdu, do ECU w pin 43 powinien wchodzić sygnał prędkości lecz nie ma tam nic. skąd wziąć ten sygnał ?
Banan Opublikowano 12 Maja 2023 Opublikowano 12 Maja 2023 Z licznika , kabel biało niebieski - nie pamiętam dokładnie który pin ( na pinoutach speedometer output ) Jaki masz silnik i licznik - numery cześci , rok auta itd 1
matu29565 Opublikowano 15 Maja 2023 Autor Opublikowano 15 Maja 2023 Zgodnie z tą rozpiską brałem ten sygnał z pinu 6 lub 7 lecz i tak nie działało
matu29565 Opublikowano 15 Maja 2023 Autor Opublikowano 15 Maja 2023 na zdjęciu kod licznika, silnik 1.9 AFN, 1998
matu29565 Opublikowano 15 Maja 2023 Autor Opublikowano 15 Maja 2023 Teraz zmieniłem i podpiąłem pod ten kabel biało niebieski zgodnie z innym schematem i nadal nie działa
Banan Opublikowano 17 Maja 2023 Opublikowano 17 Maja 2023 (edytowane) Pin 3 niebieskiej wtyczki lub pin 30 zielonej wtyczki A w który pin ecu podpinasz? Powinieneś pin 51 ECU AFN Edytowane 17 Maja 2023 przez Banan
matu29565 Opublikowano 17 Maja 2023 Autor Opublikowano 17 Maja 2023 3 godziny temu, Banan napisał(a): Pin 3 niebieskiej wtyczki lub pin 30 zielonej wtyczki A w który pin ecu podpinasz? Powinieneś pin 51 ECU AFN Pin 3 niebieskiej wtyczki, i idę do ECU i tam w 43 zgodnie z rozpiską. Skąd ten pin 51?
carlos6 Opublikowano 18 Maja 2023 Opublikowano 18 Maja 2023 A aktywacje tempomatu w ECU silnika zrobił ? Przełaczniki sprzęgła i hamulca włączają się prawidłowo z 0 na 1 ?
Banan Opublikowano 18 Maja 2023 Opublikowano 18 Maja 2023 20 godzin temu, matu29565 napisał(a): Pin 3 niebieskiej wtyczki, i idę do ECU i tam w 43 zgodnie z rozpiską. Skąd ten pin 51? W jakimś schemacie afn znalazłem - który masz rocznik modelowy wg vinu?
