Ile katalogowo Nm przenosi skrzynia biegów 0CK/0CL DL 382 w Audi A4 B9?
Cześć,
czy ktoś wie może ile katalogowo może przenieść S-tronic 0CK/0CL DL 382? W linku jak niżej znalazłem, że 400Nm, ale jest też informacja, że wychodziły DL382+, które przenoszą 500Nm. Jak rozpoznać, którą mam skrzynię? Na wlepie mamTBR.
TVSENGINEERING.COM
0CK ośka
0CL quattro
Max. 400 Nm
Są jeszcze nowsze DL382+ (0HL) wytrzymują 500 Nm (A6, A7 4K).
Te wartości były katalogowe, czyli takie jak podaje producent.
Dlatego ten mniejszy 3.0 TDI z 218 KM mający S-tronic, ma ograniczony moment do 400 Nm (chociaż ten silnik spokojnie może 600 Nm wykręcić bez pocenia się).
Ten większy 3.0 TDI z 272 KM ma już tiptronic i seryjnie 600 Nm.
DL382 można do max. 500 Nm programować, wyżej to już ryzyko.
Co masz na myśli pisząc "programować"? chodzi o zwiększenie docisku sprzęgła (raczej każdy tuner to robi) czy coś innego?
Chodz o podniesienie mocy silnika. Ta skrzynia wytrzymuje momenty max. do 500 Nm. Przy podniesieniu mocy silnika sterownik skrzyni powinien być także dopasowany.
  • 1 rok później...
A co w przypadku jeżeli w aucie siedzi skrzynia dl382 gen.2 (DL382-7A) która na ten moment jest nie programowalna ? Bez ruszania skrzyni jaki jest " bezpieczny dla niej moment" ?
  • 3 miesiące temu...
Pytanie
mam 2.0 tfsi 190 ośka z 2018.12
chcialem zrobic soft skrzyni ale gosciu powiedzial ze to juz nowa skrzynia i na razie nikt tego nie ogarnal
czy to prawda? Myslalem ze dopiero polifty maja ten problem
48 minut temu, soszka2 napisał(a):
Pytanie
Wkej pełen autoscan z vcds /obd11
history.txt
6 godzin temu, soszka2 napisał(a):
dziwne że w opis systemu nie ma kodu skrzyni .
Jak dla mnie to masz tam OCK DL382 , czyli skrzynie które już od jakiegoś czasu ludzie "tuningują"
Edytowane przez Lukaa5
No też mi się tak wydaje że jeszcze półlifta powinno móc obrobic
popytam gdzie indziej
ewentualnie czy znacie kogos na mazowieckim robiący takie rzeczy?
  • 4 tygodnie później...
W dniu 19.05.2023 o 16:24, Muskel1 napisał(a):
0CK ośka
0CL quattro
Napewno? Przy wymianie olejów w skrzyni w aso sprawdzili że mam 0CK, potwierdziło się w warsztacie. Osobiście mi napisałeś w innym temacie że jest u mnie torsen na podstawie naklejki w książce... także coś nie pasuje
W takim razie nie masz quattro , popraw w profilu.
W takim razie ktoś mi podrzucił tylny most pod auto...
W takim razie to nie jest 0CK;)
Mam ten sam problem u siebie. Auto 2019 przedlift, skrzynia niemodyfikowalna. Jest tam już wersja skrzyni, która w kodzie ma *042*, wczesne miesiace 2018 miały jeszcze 041. 5 lat nie moga tego złamać więc pewnie nie odblokują tego sterownika do TCU...
