szuwi3 Opublikowano 19 Maja 2023 Opublikowano 19 Maja 2023 Cześć, czy ktoś wie może ile katalogowo może przenieść S-tronic 0CK/0CL DL 382? W linku jak niżej znalazłem, że 400Nm, ale jest też informacja, że wychodziły DL382+, które przenoszą 500Nm. Jak rozpoznać, którą mam skrzynię? Na wlepie mamTBR. DL382 - TVS Engineering TVSENGINEERING.COM
Muskel1 Opublikowano 19 Maja 2023 Opublikowano 19 Maja 2023 (edytowane) 0CK ośka 0CL quattro Max. 400 Nm Są jeszcze nowsze DL382+ (0HL) wytrzymują 500 Nm (A6, A7 4K). Te wartości były katalogowe, czyli takie jak podaje producent. Dlatego ten mniejszy 3.0 TDI z 218 KM mający S-tronic, ma ograniczony moment do 400 Nm (chociaż ten silnik spokojnie może 600 Nm wykręcić bez pocenia się). Ten większy 3.0 TDI z 272 KM ma już tiptronic i seryjnie 600 Nm. DL382 można do max. 500 Nm programować, wyżej to już ryzyko. Edytowane 8 Października 2023 przez Muskel1
szuwi3 Opublikowano 22 Maja 2023 Autor Opublikowano 22 Maja 2023 W dniu 19.05.2023 o 16:37, Muskel1 napisał(a): Te wartości były katalogowe, czyli takie jak podaje producent. Dlatego ten mniejszy 3.0 TDI z 218 KM mający S-tronic, ma ograniczony moment do 400 Nm (chociaż ten silnik spokojnie może 600 Nm wykręcić bez pocenia się). Ten większy 3.0 TDI z 272 KM ma już tiptronic i seryjnie 600 Nm. DL382 można do max. 500 Nm programować, wyżej to już ryzyko. Co masz na myśli pisząc "programować"? chodzi o zwiększenie docisku sprzęgła (raczej każdy tuner to robi) czy coś innego?
Muskel1 Opublikowano 22 Maja 2023 Opublikowano 22 Maja 2023 Godzinę temu, szuwi3 napisał(a): Co masz na myśli pisząc "programować"? chodzi o zwiększenie docisku sprzęgła (raczej każdy tuner to robi) czy coś innego? Chodz o podniesienie mocy silnika. Ta skrzynia wytrzymuje momenty max. do 500 Nm. Przy podniesieniu mocy silnika sterownik skrzyni powinien być także dopasowany.
neo_wwa Opublikowano 15 Czerwca 2024 Opublikowano 15 Czerwca 2024 W dniu 22.05.2023 o 13:53, Muskel1 napisał(a): Chodz o podniesienie mocy silnika. Ta skrzynia wytrzymuje momenty max. do 500 Nm. Przy podniesieniu mocy silnika sterownik skrzyni powinien być także dopasowany. A co w przypadku jeżeli w aucie siedzi skrzynia dl382 gen.2 (DL382-7A) która na ten moment jest nie programowalna ? Bez ruszania skrzyni jaki jest " bezpieczny dla niej moment" ?
soszka2 Opublikowano 7 Października 2024 Opublikowano 7 Października 2024 Pytanie mam 2.0 tfsi 190 ośka z 2018.12 chcialem zrobic soft skrzyni ale gosciu powiedzial ze to juz nowa skrzynia i na razie nikt tego nie ogarnal czy to prawda? Myslalem ze dopiero polifty maja ten problem
Lukaa5 Opublikowano 7 Października 2024 Opublikowano 7 Października 2024 48 minut temu, soszka2 napisał(a): Pytanie mam 2.0 tfsi 190 ośka z 2018.12 chcialem zrobic soft skrzyni ale gosciu powiedzial ze to juz nowa skrzynia i na razie nikt tego nie ogarnal czy to prawda? Myslalem ze dopiero polifty maja ten problem Wkej pełen autoscan z vcds /obd11
soszka2 Opublikowano 9 Października 2024 Opublikowano 9 Października 2024 W dniu 7.10.2024 o 16:39, Lukaa5 napisał(a): Wkej pełen autoscan z vcds /obd11 history.txt
Lukaa5 Opublikowano 9 Października 2024 Opublikowano 9 Października 2024 (edytowane) 6 godzin temu, soszka2 napisał(a): history.txt 10.08 kB · 3 pobrania dziwne że w opis systemu nie ma kodu skrzyni . Jak dla mnie to masz tam OCK DL382 , czyli skrzynie które już od jakiegoś czasu ludzie "tuningują" Edytowane 9 Października 2024 przez Lukaa5
soszka2 Opublikowano 10 Października 2024 Opublikowano 10 Października 2024 5 godzin temu, Lukaa5 napisał(a): dziwne że w opis systemu nie ma kodu skrzyni . Jak dla mnie to masz tam OCK DL382 , czyli skrzynie które już od jakiegoś czasu ludzie "tuningują" No też mi się tak wydaje że jeszcze półlifta powinno móc obrobic popytam gdzie indziej ewentualnie czy znacie kogos na mazowieckim robiący takie rzeczy?
MJ_A4 Opublikowano 4 Listopada 2024 Opublikowano 4 Listopada 2024 W dniu 19.05.2023 o 16:24, Muskel1 napisał(a): 0CK ośka 0CL quattro Napewno? Przy wymianie olejów w skrzyni w aso sprawdzili że mam 0CK, potwierdziło się w warsztacie. Osobiście mi napisałeś w innym temacie że jest u mnie torsen na podstawie naklejki w książce... także coś nie pasuje
Lukaa5 Opublikowano 4 Listopada 2024 Opublikowano 4 Listopada 2024 45 minut temu, MJ_A4 napisał(a): Napewno? Przy wymianie olejów w skrzyni w aso sprawdzili że mam 0CK, W takim razie nie masz quattro , popraw w profilu.
MJ_A4 Opublikowano 5 Listopada 2024 Opublikowano 5 Listopada 2024 20 godzin temu, Lukaa5 napisał(a): W takim razie nie masz quattro , popraw w profilu. W takim razie ktoś mi podrzucił tylny most pod auto...
Lukaa5 Opublikowano 5 Listopada 2024 Opublikowano 5 Listopada 2024 Godzinę temu, MJ_A4 napisał(a): W takim razie ktoś mi podrzucił tylny most pod auto... W takim razie to nie jest 0CK
MrAlex Opublikowano 6 Listopada 2024 Opublikowano 6 Listopada 2024 Mam ten sam problem u siebie. Auto 2019 przedlift, skrzynia niemodyfikowalna. Jest tam już wersja skrzyni, która w kodzie ma *042*, wczesne miesiace 2018 miały jeszcze 041. 5 lat nie moga tego złamać więc pewnie nie odblokują tego sterownika do TCU...
Damianoo00 Opublikowano wczoraj o 07:35 Opublikowano wczoraj o 07:35 Odświeżę temat. mam 2.0 TFSI DMTA 2024 skrzynia 0ck oczywiście. z tego co wiem nawet gregor nadal nie ma rozgryzionej kwestii mapowania skrzyni. chcialem robic soft silnika z racji fajnego potencjału ale odstrasza mnie trochę ta skrzynia. jest sens robic mapę bez softu skrzyni? Z tego co czytałem one daja rade 400nm ogarnąć. Jest to duże ryzyko dla skrzyni takie 470 nm?
soszka2 Opublikowano wczoraj o 09:14 Opublikowano wczoraj o 09:14 (edytowane) 1 godzinę temu, Damianoo00 napisał(a): Odświeżę temat. mam 2.0 TFSI DMTA 2024 skrzynia 0ck oczywiście. z tego co wiem nawet gregor nadal nie ma rozgryzionej kwestii mapowania skrzyni. chcialem robic soft silnika z racji fajnego potencjału ale odstrasza mnie trochę ta skrzynia. jest sens robic mapę bez softu skrzyni? Z tego co czytałem one daja rade 400nm ogarnąć. Jest to duże ryzyko dla skrzyni takie 470 nm? Skrzynie wytrzymują do 500nm Ja mam półlifta 2019r 2.0 190km 320nm (po sofcie 244km 410nm) i odpycha aż miło Ale tak jak wspomniałeś skrzynia dl382 gen2 nie do ruszenia na ten moment... nad czym bardzo ubolewam Przy 60km/h już potrafi wbić 7 bieg i niestety trzeba jeździć cały czas na sporcie żeby nie zabiło tej skrzyni Minus taki że na sporcie nie ma miękkich przełożeń biegów tylko są lekkie szarpnięcia Edytowane wczoraj o 09:35 przez soszka2
Damianoo00 Opublikowano 15 godzin temu Opublikowano 15 godzin temu Dzięki za podzielenie się. czyli generalnie taki soft na te 450 nm powinna skrzynia udźwignąć w miarę? ja dużo na łopatkach jeżdżę i sam zmieniam, jakoś tak lubię więc tu akurat ogarnę sobie wyższe obroty sam:D
