Czujnik układu poziomowanie błąd
Witam, otóż mam następujące błędy z vcds a na fis „headlight range control defective!”   na dole zdjęcia, już nie mam pomysłów co to może być z góry dzięki
Przecież błąd mówi sam za siebie, czego nie rozumiesz?
Wiązka do czujników samopoziomu lub czujniki mają usterkę.
Wiązki i wtyczki wszystko sprawdzone czyli zostało wymienić oby dwa czujniki ?
Przynajmniej sprawdzić jakie wartości pokazują.
JA zrobiłem ten mod u sienie jak robiłem biled i żygać mi się chce . Co pół roku leci mi czujnik. I teraz co byś nie założył to wszystko jedno gówno. Jedynie zostało kupić oryginał.... a i nie mam pewności ile to wytrzyma.
w czujnikach jest problem z wilgocią. Nowe zamiennik są już zepsute po wyjęciu z pudełka (wskazują wartości z kosmosu), a używane trzeba przed montażem dobrze uszczelnić. Należy też zwrócić uwagę na uszczelnienie przewodów wchodzących we wtyczkę, bo po nich też dostaje się woda do środka czujnika.
Poniżej zdjęcie mojego niedziałającego czujnika (widać wodę do 1/4 jego wysokości):572343123_czujniksamopoziomowania.thumb.jpg.d63a4a7790dbafb24e9f94f15bf2d1b4.jpg
Czujnik z tyłu wymieniony błąd znikł z przodu też wymieniony ale błąd nadal jest
Jaki błąd pozostaje?
