Jakich silników unikać w Audi A4 B9?
Witam.
Mam zamiar kupić A4 B9 z lat 2017-2018 (może 2019) z silnikiem TDI 2.0 i mocą 150KM lub 190KM. Obecnie mam A4 B8 2.0 150KM z 2014r. i oznaczenie silnika CJCD i jestem mega zadowolony 220000km i.....nic. Jakich wersji unikać lub jakie bardzo polecacie?! Będę wdzięczny za podpowiedzi. Może w jakimś z tych roczników byłya jakaś wada wrodzona a w kolejnym roczniku to poprawili to też będę za takie info wdzięczny.
P.S.
Ze skrzyni Multitronic też jestem mega zadowolony. A jak to wygląda w S-tronic?!
Pozdrawiam.
Bez różnica który tdi, jak trafisz to lepiej oczywiście mocniejszy, nigdzie na forum nie trafiłem informacji o wadach danego rodzaju 2.0 tdi w b9. Skrzynia będzie szarpać, tak działa stronic, początkowo możesz być zdziwiony po multitronic. Ale stronic to dobra i bezawaryjna w miarę skrzynia.
Jak będziesz kupował to koniecznie lampy led, klima 3-strefy i warto chyba popatrzeć na wersje z virtual cockpit. Później będziesz żałował że kupiłeś egzemplarz bez któregoś z tych trzech.
ja mam 190km i jakos szarpania nie uswiadczam - s-tronic to bardzo plynna skrzynia, czasami miedzy 1 /2 lub 2/3 czuc delikatnie ze zmienil bieg, ale standardowo dziala bardzo szybko i ladnie - no z szybkoscia to na pewno bije multitronica. Z awaryjnoscia i dlugowiecznoscia sie nie wypowiadam, w kazdym razie mam 215k przebiegu i jest ok.
Ja mam inne zdanie. Lamp led nie mam i zaluje troche - tu sie zgodze ze warto popatrzec aby byly - oczywiscie najlepiej matrix. Klima 3 strefowa - nie widze wiekszego sensu, to male gabarytowo w srodku auto wiec 1 strefowa w zupelnosci wystarcza, ale jak juz bedzie to oczywiscie lepiej.
Virtual cockpit - fajny ale jako bajer, standadrdowe liczniki z duzym wyswietlaczem posrodku wykonuja swoja robote bez problemu i ladnie sie prezentuja. Zamiast VC lub klimy 3 strefy zdecydowanie Head up - to jest swietna rzecz.
Oczywiscie zawsze polecam koniecznie ACC - to chyba najwazniejszy dodatek na jaki powinienes zwrocic uwage.
Za kilka lat będzie dużo łatwiej sprzedać auto z VC niż bez. Jak masz klime 3 strefową to zupełnie inaczej wygląda z tym panelem deska rozdzielcza - nowocześniej - lepiej - ładniej, milej w środku.
Stronic - trzeba czekać wieczność zanim wbije wsteczny, reakcja na dodanie gazu jest też czasami wydłużona, potrafi szarpać przy wolnej jeździe (1-2-3 bieg). Nie mówię tu tylko o swoim egzemplarzu ale też np o jeździe nową a6 c8 40tdi i odczuciach innych z jazdy z tą skrzynią.
no ale oczywiscie ze sie zgadzam - napel 3 strefowy jest super :) VC tez jest ladne - uwazam tylko ze to nie jest cos na co na 1 miejscu zwrocic nalezy uwage - ale to oczywiscie subiektywne, Ty masz swoje zdanie a ja swoje ;)
mam 2 auta z s-tronic. Potwierdzam to co piszesz tylko do quatro. w FWD dziala blyskawicznie zmiana na R i na D.
no czasami faktycznie, ale to bardzo rzadko i nie jest uciazliwe. Natomiast caloksztalt pracy s-tronic oceniam na bdb- lub db+
rozwiń temat, u mnie R działa tak samo jak D bez zwłoki
Jedziesz na R, zatrzymujesz sie i wlaczasz D - skrzynia w quattro (widze tez masz q5) potrzebuje sekundy na przelaczenie. W FWD (A4) jest 100x szybciej. Zreszta poczytaj, temat jest znany z ta opieszaloscia - na youtube poogladaj testy itp - prawie zawsze na to zwracaja uwage i narzekaja - no ale zeby byla jasnosc - tragedii nie ma - zreszta tez tak oceniaja, jednak wymaga to przyzwyczajenia bo jest zwłoka odczuwalna niestety...
przełączanie między R a D chwilę trwa, szczególnie z D na R. Nie tylko u mnie tak jest. Przywykłem już do tego, byłem za to w lekkim szoku w innym aucie jak zaczęło mi jechać do tyłu jak tylko dotknąłem manetki. Ale tam skrzynia miała inne minusy.
Generalnie to też oceniam stronic na DB+ i kupił bym kolejne auto z tą skrzynią. Miałem do czynienia z stronic w seryjnym b9, w swoim b9 po programie silnika i skrzyni oraz w c8.
Dzięki za podpowiedzi. Z multitronica też byłem zadowolony. To fajna skrzynia. Tam też była zwłoka przy przejściu z D na R oraz jak się zatrzymałeś i chciałeś od razu ruszyć ruszał ale wolno i potrzebował 1-2 sek zanim zatrybiła właściwie - było to dość niebezpieczne na krzyżówkach!!!! Ale jak się o tym pamiętało to było spoko. Oczywiście po zatrzymaniu i ruszeniu dopiero po 3 i więcej sek. trybiła normalnie.
Będę szukał czegoś w granicach 77.000 - 87.000.
Koniecznie Avant. Może być 4x4 ale niekoniecznie. Silnik raczej 190kM, oprócz podstawowego wyposażenia to elektryczna tylna klapa, składane lusterka, martwe pole (ale nie koniecznie),virtual cockpit, klima 3-strefowa, kamerka cofania też może być......
Zobaczymy co się trafi......
Szerokości życzę wszystkim forumowiczom.
Pozdrawiam.
Bierz pod uwagę że w tej cenie będą autka około 200k km przebiegu - z miejsca do wymiany rozrząd i olej w skrzyni w większości przypadków. Zobacz sobie ile to kosztuje żeby wliczyć w cenę auta. Elektryczną klapę polecam jest super w avancie, kamerke cofania łatwo dołożyć gdyby dany egzemplarz jej nie miał. Martwe pole to duży koszt przy doposażeniu.
Nie zapominaj o aktywnym tempomacie.
Kamerka to sam możesz dołożyć jak kolega wcześniej wspomniał.
  • 4 tygodnie później...
Witam ponownie. Troszkę było szukania ale znalazłem!!! A 4B9 2018r. 2.0TDI i 190kM 4x4 i większość tego co chciałem ma.
I tu mam pytanie o dojazdówkę bo nie posiada - ma zestaw naprawczy!!! Mam alusy z symbolem E 8.0Jx18H2 ET 31 i opony w rozmiarze 245/40 ZR 18. Jaka powinna być dojazdówka bo całkiem się na tym nie znam. Nie musi być 18" i nawet 17" byle pasowała!!!
Dzięki za pomoc.
P.S.
Jak sprawdzić jaka to jest wersja silnika?!
Poprzedni miałem CJCD
Przy czasie zmienię opis auta w moich danych.
Opis auta zmieniony poza wersją silnika ?
Gratulacje zakupu :thumbup1:
Kod silnika to DETA.
Koło zapasowe możesz tylko oryginalną dojazdówkę tam umieścić.
Oryginalna dojazdówka do B9 to numer części 8W0601027C.
Dzięki.
Czyli coś takiego:
Rozmiar: 125 70 R19
» Rozstaw śrub: 5x112
» Piasta otwór centrujący:66,6mm
A to oznaczenie ET31 na feldze którą mam do czego służy?!
P.S.
Wszystkie silniki w quattro 2.0 TDI 190kM 2018r mają taki sam kod silnika?!
Bo w B8 150kM te kody były różne!!! Ja miałem akurat CJCD
Pozdrawiam.
Kup dojazdówkę po numerze części, który Ci podałem. One wszystkie mają ten sam rozmiar i nie musisz szukać osobno felgi i opony.
Tak, był tylko jeden 190 konny w tym roczniku i jest to DETA.
Oki Dzięki za pomoc. To już zamawiam bo niedługo -7dni-pierwsza dalsza podróż ? Dzięki za pomoc.
:hi:
Gratulacje :) Napisz co ciekawe masz z wyposazenia, mozesz tez zdjecie wrzucic :)
Witam ponownie.
Napiszę co ciekawego ma za paręnaście dni gdyż obecnie ganiam autkiem po wakacjach...było morze teraz góry ? Jak wrócę to z chęcią napiszę co i jak bo sam jeszcze nie miałem czasu ze spokojem usiąść i się nacieszyć (pobawić).
P.S.
Rozrząd i pompa była wymieniona jakieś 5000km temu - mam na to fakturę. Natomiast nie mam żadnej informacji co do wymiany oleju w skrzyni!!! I tu pytanko!!! Jest to 2018r 4x4 190kM S-tronic !!!! Jaki olej jest tam oryginalnie?! Ile go trzeba na wymianę statyczną?! A może lepiej dynamiczna?! Jak tak to ile ?! Są tam z tego co się dowiedziałem 3 filtry-w mechatronice! Jakie są numery tych filtrów-zestawu!!! Wymiana oleju tylko w mechatronice czy w mechanizmie (skrzyni) też?! Jak tak to jaki olej i ile go tam wchodzi!!
Możecie też podać jaki olej, ile go i jakie filtry do standardowej wymiany w silniku (olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza)!!!
Za podpowiedzi wielkie dzięki.
Udanych wakacji i do usłyszenia.......
Szerokości.
