Wypadanie zapłonu tylko na drugim cylindrze w A4 B6 1.8T BEX
Tak jak w opisie w gr 15 w 2 okienku czyli na 2 cyl zlicza mi wypadanie czy spalanie stukowe  na pb czasami do 10 naliczy a na lpg jest tak raz na jakiś czas
w grupie 20 jest wszystko okej na pb i lpg na logach dynamicznych przepływka ok nowa oryginalna tak samo sonda gaz wyregulowany w gr 32  wskazania w 1 okienku  -1 w drugimi -4
auto ma moc nie szarpie na lpg i pb na postoju też jest okej może czasami można usłyszeć z wydechu pyknięcie i wtedy licznik naliczy stuk
temp płynu wskazuje po nocy temp otoczenia
pompa sai wyłączona
cewki zamieniałem miejscami swiece nowe cewki jeszcze oryginalne ponad 300 nalotu ale nic sie nie zamienia po zamianie
jakieś pomysły ?
może nowe cewki kupić już ?
A wiązka nie naruszona?
no tyle co zdążyłem nią poruszać tylko
Sprawdź czy piny nie są uszkodzone i czy zatrzaski są ok, czy nie ma po drodze do ECU przerwanych tych przewodów.
wtrysk też może padać jak po zmianie miejsca świece i cewki nic nie dały
Tylko ze na lpg problemu prawie nie ma też wylapie ale rzadko
To zamień miejscami jeszcze wtrysk benzyny.
cewki ngk czy beru czy jeden chu..
Niby powinny być beru ale wiadomo jak to dzisiaj jest..
Cewki podmieniałeś i nic się nie zmieniło więc po co chcesz je zmienić?
bo mam 315tys i są oryginalne
przy kostce na drugim cyl znalazłem takie coś widać ze było tutaj coś robione
poprzerywane nie jest może to mieć wpływ ze tak skaczą te wskazania na 2 cyl ? można to naprawić czy nowe ? gdy ruszam tymi kablami nic sie nie dzieje
wskazania w 26 gr
wskazania w 26 gr
Witam. Poradziłeś sobie kolego z tym problemem ?
O kurczaczki, ominęło mnie powiadomienie z tego. Co do Autora, ewidentnie jest problem z wiązką. Rozpruć całą wiązkę do kilku cm od złączenia z inną i sprawdzić kable, potem zastosować zestaw naprawczy wiązek, na allegro po wpisaniu numeru wtyczki są całe nowe + piny i gumki.
Edytowane przez Langista
  • Lubię to 1
Witam .
A prawidłowe wskazania w tym bloku 26 powinny być mniej więcej równe ?
Dobrze by było, ale zużycie cewek robi swoje i wskazania raczej nigdy równe nie będą.
