Brak wspomagania na wolnych obrotach w A4 B7
Witam. Mam problem ponieważ nie działa mi wspomaganie na wolnych obrotach. Wymieniłem pompę wspomagania na nową zalałem świeżym płynem i odpowietrzyłem. Było wszystko w porządku do czasu kiedy zgasiłem silnik. Chwilę postał chciałem go przestawić na podwórku odpalam i co..? Brak wspomagania. Jak dodałem gazu tak z 1200-1600obr/min wspomaganie jest. Jaki może być problem ? Pompa pracuję cichutko nie pieni się płyn. Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
Jaki płyn zalałeś?
Olej wlałem febi zielony mineralny
Jakiej firmy ta pompa?
Polcar
Przełóż ze starej pompy zaworek. Obstawiam wadliwą pompę, zwłaszcza że to jakis nędzny zamiennik.
Bardziej niż pewne,że wina pompy. Mizernej jakości firma krzak i nic więcej
Do tego płyn tylko ori
Wymieniałem płyn w układzie wspomagania jakiś rok temu na właśnie zamiennik oryginału g 002000  czyli Febi zielony/mineralny 06162 i wszystko działa jak powinno, cicho, układ szczelny, podobnie jak wcześniej na oryginalnym płynie....
Tak, że według mnie tu nie powinno być problemu o ile cały układ (pompa, przekładnia, przewody) są w dobrej kondycji🙂
Dziwna sytuacja. Powróciło mi wspomaganie ale tylko gdy kręcę w prawą stronę. Jak kręcę w lewo to nie mam wspomagania... O co w tym chodzi ??
Pewnie coś z maglem.
Jak to sprawdzić ? Żeby bezsensownie nie wymieniać maglownicy 😅
Ni jak, zawór zwrotny w maglownicy uszkodzony.
