Szukam schematu tylnej wycieraczki A4 B7 Avant
Rozwiązane przez Langista
Rób jak uważasz, na moje szukasz problemu tam gdzie go nie ma i tyle. Podepnij stary silnik i zobacz jak po uruchomieniu to wygląda napięcie we wtyczce. Jak mówiłem, to nie jest tylko silnik który odbiera napięcie, on też wysyła informacje do modułu, i zamienniki wysyłają go źle, lub nie robią tego wcale.
Tylko dlaczego jak silnik jest odpięty to z "instalacji" wciąż wychodzi 3 razy po 12V powinno być tylko na 1 przewodzie
  • Rozwiązanie
Bo możliwe, że najpierw musi mieć gdzieś zamknięty obieg aby to napięcie odciąć.
Postaram się w tym tygodniu załatwić silnik oryginalny na podmiankę i zobaczymy czy to coś da. Czy istnieje możliwość, że idzie przez moduł komfortu?
Moduł komfortu nie ma nic wspólnego z tylną wycieraczką. Steruje nią BCM1.
Czyli idzie kolejno manetka > przekaznik > BCM > silnik?
Wrzuciłem Ci kilka postów wcześniej schemat. Tam wszystko jest pokazane.
Wypiąłem kostki z BCM, Wypiąłem przekaznik a na kostce od silnika pinie 2 i 3 jest ciągłość obwodu, czy to od tego że idzie przez pompę płynu od spryskiwaczy tylnej wycieraczki? Czy raczej może gdzieś między słupkiem a BCM jest uszkodzona wiązką. Na wyłączonym jak i włączonym zapłonie ciągłość obwodu nadal jest.
