[B5 ABC] FIS podaje problem z hamulcami po remoncie
Witam
Jak kupilem autko to nie bylo wogole hamulcow zbiorniczek na plyn byl pusty wiec wycieki pewnie byly ale FIS nie pokazywal mi zadnego problemu :wallbash: wiec oddalem do warsztatu i wymienili mi hamulce , plyn , odpowietrzyli uklad i teraz autko hamuje idealnie ale za to FIS mi piszczy przy starcie i pokazuje ze mam sie zatrzymac i hamulce naprawic ;( dziwne ze jak nie bylo hamulcow to nic nie pokazywal - szlag mnie zaraz z tym trafi - pomozcie co to moze byc ?
trza najpierw mic takie cos albo 300 euro zeby a serwisie podpieli , jkabym mial tyle kasy to bym sie glupio na forum o pomoc nie prosil.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną będzie uszkodzenie bądź problem z połączeniem czujnika ABS. Niestety bez podłączenia interfejsu diagnostycznego jest to wróżenie z fusów.
jeżeli dysponujesz laptopem, to warto zainwestować w taki interfejs.
http://www.allegro.pl/item623735730_interfejs_diagnostyczny_vag_kkl_obd2_na_usb_pl.html
lub poszukać kogoś posiadającego VAG`a w okolicy.
kontrolke od abs mam na zegarach normalnie i gasnie mi po kilku seknudach wiec nic nie wskazuje bledu ABS - tak mysle a co do podlaczenia od kogos w okolicy to moze byc ciezko juz pisalem na forum ze szukam kogos z okolic Koeln ale cos ciezko jest.
kolega tyle zaplacil ale to bylo w bmw moze masz racje myslalem ze ceny beda podobne , ale kabelek se juz zamowilem :D sam se bede czytal bledy - pewnie i tak ich nie zrozumiem ale to juz inna bajka
pysio30 . Dopóki nie zdiagnozujesz furki VAG iem, niczego sie nie dowiesz. Jak już pisali poprzednicy, to wróżenie z fusów.
Widzę, że jesteś z Deutschland. Zapewne w Twojej okolicy znajduje sie sporo zapaleńców. Może masz znajomych z VAG-COM i nawet o tym nie wiesz ;)
mi tez FIS wskazywal na awarie ukl hamulcowego, okazalo sie ze mam przednie tarcze do wymiany, po wymiane wszysko OK :wink4:
