Błąd ABS 00287 w A4 B6 1.9TDI po 15km jazdy, a gaśnie kiedy auto ostygnie
Hej,
Od 2 dni borykam się z problemem ABS/ESP. Po przejechaniu około 15km kiedy auto się już rozgrzeje, to zapalają się kontrolki ABS/ESP, kiedy wieczorem wstawię auto do hali garażowej i trochę przestygnie, to kontrolki znikają.
Podłączyłem auto pod kompa, błąd czujnika prawe tylne koło (zdjęcie), dodatkowo pomiary grupy 001 pokazują na postoju 1km zamiast 0km (zrzut ekranu).
Robiłem przejażdżkę wieczorem, kiedy kontrolki zniknęły z deski rozdzielczej, to czujniki pokazywały w grupie 001, że wszystkie 4 koła kręcą się z idealnie tą samą prędkością (prawy tylny czujnik działa bez problemu).
Pół roku temu - (około 5kkm)  miałem wymieniany lewy tylny zacisk, tarcze i klocki. Czy jest szansa, że teraz szwankuje prawy tylny zacisk i to jest tego pokłosie? Dzisiaj po trasie 50km z okolic tylnego prawego koła czułem lekki smród spalenizny i tarcza wydawała się być nader gorąca.
Jak czujesz smród ,felga gorąca to oczywiste że coś nie tak z hamulcem.Na początek wyczyścić łoże klocka sprawdzić prowadnice, felga przy normalnej jeździe może być co najwyżej letnia.Przerwa w obwodzie czujnika abs możliwe że powstaje wskutekwysokiej temperatury, jak nie naprawisz to łożysko też będzie do wymiany.
Felga nie jest ciepła, natomiast tarcza już tak i to wydaje się, że troszkę mocniej niż pozostałe.
Edit: felga faktycznie też cieplejsza niż pozostałe.
