Hamowanie lewą nogą - o co z tym chodzi
Cześć jak w temacie na czym polega ten patent że działa to w każdym samochodzie jakim jeździłem, że przy wciśnięciu lewą stopą pedału hamulca, hamulec jest o wiele bardziej efektywny i można w cudzysłowiu zęby wybić o szybę nie wciskając z jakąś dużą siłą ten pedał hamulca? Słyszałem że to jest jakiś patent, trik ale w sumie nigdy bardziej się w tym nie zagłębiałem co i jak.
Brak po prostu czucia i wprawy w lewej stopie/nodze.
Prawa jest od początku styczności z autem trenowana aby właśnie obsłużyć należycie pedał gazu i hamulca.
Podobnie jak z pisaniem długopisem. Wszystko kwestia treningu.
Stosowane przy jednostkach z turbodoładowaniem i w rajdach. Hamuje się lewą stopą, a prawą ciągle utrzymuje podwyższone obroty aby zachować boost.
Tak samo robią zmiany biegów, redukują szybko wciskając sprzęgło i hamulec lewą stopą.
Edytowane przez Langista
Hamowanie lewą noga pomaga też balansować masą auta przy pokonywaniu zakrętów(dociążamy przednią oś).
Przy odpowiedniej wprawie można hamując lewą nogą nadrzucać tył auta jak przy zaciąganiu hamulca ręcznego.
W przednionapędowym aucie hamowanie lewą nogą działa też podobnie do szpery co pomaga zacieśniać zakręt przy szybkiej jeździe.
