Nowy DPF w B7 2.0TDI nie wypala się samoczynnie
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez bruczi,
Witam.
Mam problem odnośnie AUDI A4 B7 2.0TDI 2008r. Problem jest następujący :
Po wymianie nowego DPF'a samochód pojeździł tydzień i wywaliło kontrolkę DPF'a - brak błędu po podłączeniu VCDS, zapełnienie DPF 60%.
Po następnych 3-4 dniach dodatkowo wywalił Check i błąd P242F - Filtr cząstek stałych -  zapełniony/zablokowany. Samochód stracił moc , zapełnienie DPF 80% . DPF rzeczywiście po rozebraniu z przodu był brudny.
Zacząłem od wymiany czujnika różnicy ciśnień na nowy oryginalny - brak poprawy. Wymiana 3 czujników temperatury przed turbo, przed filtrem i za filtrem - Nadal nic.
Wygląda to tak jakby DPF wgl się nie wypalał samoczynnie podczas jazdy. W związku z tym zrobiłem wypalanie z VCDS zgodnie z instrukcją - udało się. Za pierwszym razem zapełnienie spadło z 82 do 39%, za drugim do 28 %. Skasowałem błąd w VCDS, Check zniknął, natomiast wisi teraz błąd P2002 - Filtr cząstek stałych; zespół 1 - za mała skuteczność, którego nie da się skasować. Nadal nie ma mocy. Samochód przejechał w sumie z 5 km na powrocie po tym wypalaniu ręcznym i zapełnienie wzrosło do 39%.
Co do bloków pomiarowych:
Czujnik różnicy ciśnień na biegu jałowym wskazuje ok. 33, podczas jazdy(ok. 60-100km/h) od 80 do 120 po wypalaniu(30%zapełnienia), 180 przed wypalaniem(80% zapełnienia)
Temperatury podczas jazdy mimo 80% zapełnienia:
Przed turbo - do max. 450
Przed filtrem ok. 320
Za filtrem ok. 290
Podczas wypalania
Przed turbo osiągały ponad momentami 700 (średnio 600)
Przed filtrem 450-500
Za filtrem 400.
W bloku 70 przed ręcznym wypalaniem w polu Regenerations Failed widniało 4. Po ręcznym wypalaniu jest 6.
Ma ktoś może jakieś sugestie ?
Posiadam jeszcze jeden nowy czujnik różnicy ciśnień, zamiennik Boscha, ale nie chce go wymieniać bez jakichś informacji czy jest sens, ponieważ jest zapakowany i go nie zwrócę jak otworze ;)
Czy sonda lambda może mieć na to jakiś wpływ ?
EGR też był wymieniany na nowy, przepustnica czyszczona - po tym półtora tygodnia w kolektorze ssącym i nowym egr widać sadze, natomiast jest ona troche tłusta/mokra.
Czy powinienem jeszcze zrobić jakąś adaptacje np. czujnika różnicy ciśnień ? Szukałem o tym w necie, ale nie koniecznie znalazłem jakieś informacje - gdzieś wyczytałem, że sam powinien się zaadaptować.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł czemu się przyjrzeć i dlaczego DPF samoczynnie nie chce się wypalać to byłbym wdzięczny. Wrzuce też fotki z VCDS.
Podstawowe pytanie, nowy dpf oryginalny z ASO czy jakiś zamiennik? Bo coś mi podpowiada, że zamiennik.
Tak, zamiennik. Firmy Kamoka jeżeli dobrze pamiętam.
No to kicha, one są g...o warte.
DPF tylko ori.
Rozumiem. Czyli prawdopodobnie przez to jest tak kiepsko ? Ale, że on wgl sie nie próbuje sam wypalać, nie rozumiem tego :(
Nie wiem. Zobacze, jak sie uda to wymienie ten DPF na ori, ale czy to spowoduje, że zacznie się wypalać ?
Wgl ile taki DPF oryginalny może kosztować ?
Nie chesz wiedzieć
Wpisz sobie nr części 8E0254750FX na tej stronie i sprawdź.
CZESCI.BENEPOL.PL
Hmmm.. No to raczej się nie opłaca 😕
Kup sprawną wyczyszczoną oryginalną używkę.
Witam.
Prawdopodobnie problemem jest z EGR(mimo że nowy) lub przepustnica.
Znajomy mechanik podpiął się interfejsem Delphi. Podczas adaptacji EGR samochód dziwnie zaczął szarpać(na moim vcds'ie też tak robił). Po tej adaptacji, zrobił przejazd w celu wypalenia ręcznego DPF. O dziwo wypalił się do 0, check zniknął, migające świece żarowe można było wykasować(błąd już nie powracał). Mechanik zrobił adaptację jeszcze jednej rzeczy związanej z doładowaniem przed wypalaniem, ale nie zdążyłem się przyjrzeć(dojde do tego i dopiszę co to było).
Tak czy siak na tą chwilę działa.
  • Rozwiązanie
W dniu 25.07.2023 o 22:27, bruczi napisał(a):
Witam.
Ta adaptacja to była adaptacja czujnika ciśnienia doładowania.
