Szym3k22 Opublikowano 31 Lipca 2023 Opublikowano 31 Lipca 2023 Cześć, Mam pytanie bo prawdopodobnie zalał mi się moduł komfortu i siada mi akumulator, codziennie bo przez ten moduł jakieś zwarcie się robi pewnie (włączają się samoczynnie awaryjne co jakiś czas, w tym samym momencie gdy zaczyna się to dziać odpala się swiatło na podsufitce i świeci aż akumulator nie padnie, słychać też jakby drzwi się zamykały gdy właczają się te awaryjne podczas jazdy...) Czy wystarczy że kupię jakiś moduł komfortu z tego samego samochodu i bedzie smigać czy to musi być jakoś dobrane po numerach modułu czy jak to działa czy kodować to trzeba jakoś, Proszę o pomoc od kilku miesiecy co chwile musze samochód na kable odpalać. Byłem u 3 elektromechaników i żaden nie pomógł, twierdzą że wszystko jest dobrze...... >_< 😫
A4b6quattro Opublikowano 31 Lipca 2023 Opublikowano 31 Lipca 2023 (edytowane) Czołem moduł musisz mieć dobrany do rocznika, czyli po 2002 lipiec w twoim przypadku wersia II .Podnieś pierw dywanik ,od strony kierowcy ,zajrzyj co tam się dzieje .Możesz też sprawdzić, vcds-m jaki masz, i można dobrać ,lub jak podniesiesz wykładzine to odczytasz jaki z naklejki .Po niżej masz co i jak zrobić .Pozdro.⤵️ Edytowane 31 Lipca 2023 przez A4b6quattro
